S
sj_helen
나는 기본 Sampel & 잡아 회로 사용 opamp 설계.
이 문제를 해결을 도와 드릴까요?<img src="http://i37.tinypic.com/15q50k8.jpg" border="0" alt="error in sample hold circuit" title="샘플 잡아 회로에 오류가"/>ctrl1 샘플 차, 차 ctrl2 잡아 용
회로 예제 완료됩니다 커패시터 스위칭 기능을 잡고있습니다.
저기 SH 공사에만 2 회로 콘덴서입니다.그들은 두 개의 차동 샘플링 커패시터는 opamp의 차동 입력에 각각 연결되어있습니다.
샘플 단계에서 opamp의 입력 및 VCM은 누전에 연결되어있습니다.opamp의 출력도하지만, 단락 수있습니다 VCM은 연결되어 있지.2 개의 커패시터를 각각 차동 입력 신호를 샘플링합니다.
년 차 잠깐 만요, opamp의 입력 및 출력 회로 열려있습니다.그리고 콘덴서의 "신호"양측이 같은 측면에서 출력 opamp에 연결되어있습니다.
이론적으로,에 차 잠깐 만요, opamp의 입력을 "가상 접지"와 전압의 값이되어야 VCM은합니다 같습니다.그리고 차동 출력의 전압되어야 정확히 같은 차동 입력.
이제 두 가지 문제가 온다 :
1에서, opamp의 입력 전압 값을 차 만요하지 VCM은, 그리고 약간의 VCM은보다 높은 수있습니다.
그럼 어떻게 이런 일이 무엇입니까?그리고이 문제를 어떻게 다루는가?
2, 샘플링 후 첫 번째 신호 때, 두 번째 신호에 대한 샘플 단계에서 opamp의 출력 및 누전되어야 전압 값을 VCM은되어야 잠깐 만요.
그러나, 시뮬레이션 결과가 증명하지 않았다.이미 종료된 경우 첫 번째 신호가 가장 높은 입력 신호 레벨에서 다음 두 번째 샘플 단계에서, Ouput 전압 수준 시뮬레이션 VCM은보다 높은 보여줍니다; 반면,보다 낮은 경우에는 낮은 값을 finnished 처음 siganl, 출력 레벨입니다 VCM은.
고마워.
sj_helen 05 2008 12시 25분 9월에 편집한 마지막; 편집 3 회 총
이제 두 가지 문제가 온다 :
고마워.
