새로운 PIC는있어 8월, 이렇게 몇 가지 질문 묻고있어.
W
wccheok
안녕 모두,
내가하고 싶은 액정을 사용하여 프로젝트를 만드는 것입니다.
하지만 난 너무 액정에 익숙하지 않은.희망은 여러분 모두를 도울 수있습니다.감사합니다.
내 프로젝트는 아래와 같은 개념이다 :
1 일, 나는 명령을 컴퓨터를 제공합니다.
그런 다음 시스템을 감지합니다 (내 프로젝트 고맙다) 내 소리와 컴퓨터의 명령을 tht입니까?내 소리를하는 경우, 시스템은 명령을
무시한다 (사람들을 막기 위해 적극적인) 내 소리, thn의 "시스템"gv 마스터로 다시 네 답변입니다.
그럼 난 gv 2>와 같은 명령>에 거실 불 켜고 계속합니다.그럼 거실 조명 시스템을 먼저 확인합니다 이미 초기에 tht입니까?만약, 시스템 gv 거실 조명으로 이미 답변을 이미했다.아직 맘대로 할 수 없다면, 시스템 것이다 해요.
그래서 어떤 종류의 액정을 사용 suistable입니까?
만약 당신이 정말로 당신과보고 DSPIC 구현해야하는 매우 어려운 소프트웨어, 그래서 당신이이 회사 sugestion을 볼수 있도록하는 마이크로 컨트롤러와 함께하면 초보자도 만들려고 어렵다
http://www.sensoryinc.com/
그것을 당신에게 좋은 장소입니다 시작
wccheok,
나는 이전에 동의 commentor.이 프로젝트는 다소 어려울 수있는 초보자를 당신을 위해.당신은 신경 쇠약 증세는 당신의 프로젝트에 3 개 이상의 단계로 작업해야 할 수도있습니다.
1.당신은 당신의 목소리를 인식할 수있는 전자 장치가 필요합니다.몇 가지 음성 인식 칩 시장에서 사용할 수있습니다.OKI, 반도체 (일본)는 몇 가지 가장 널리 사용되는 음성 / 음성 / 톤 인식.또 하나 앨런 (미국)이지만 높은 - 엔드 애플 리케이션을 위해, 그래서 당신을 위해 대부분의 학생이나 hobbist
/ 재미있는 프로젝트로 비용이 많이 드는 들만의입니다.
OKI 예를 들어 완전한 패키지이다.그것은 음성 인식 평가 보드의 PCI 인터페이스 카드, 음성 인식 소프트웨어를 편집 툴 프로그래머 ()와 함께하고있다.
1a가.당신이 형식 (일반적으로 레코더 음성 녹음해야합니다.에 WAV)은 음성 인식은 프로그래머가 소프트웨어에
의해 지원됩니다.레코더 테이프 레코더 또는 될 수있는 마이크를 PC에 연결합니다.
1b.당신의 음성을 회수하고, 그것을 편집해야합니다.
테이프 레코더를 들어, 당신은 PCI 인터페이스 카드로, 다음 줄을 - 테이프 레코더에서 연결이 필요하므로 PC에 알려진 드라이브에 저장하고 만든 폴더를 선택합니다.
에 대한 정통부는 PC에 연결된 경우에만 알려진 드라이브는 PC에서 음성 녹음을 저장하고 폴더를 생성해야합니다.
편집 / 미리보기 음성 완전히 만족할 때까지는.
1c.당신
OKI 음성 포맷으로 음성 인식은 HEX 형식 이내에있는 프로그래머블 메모리 칩에 내장된 형식을 변환해야합니다.
1 일.당신은 PC와 동일한 PCI 인터페이스 카드를 통해 OKI 평가 보드를 연결하는 데 필요합니다.딥 설정 OKI 평가 보드를 프로그래밍 및 선택 장치 및 음성 녹음 파일을 준비하는 스위치는 평가 보드에서 음성 인식 칩으로 프로그래밍할 수있습니다.프로그래밍 후, 소프트웨어는 칩에서 메모리 검증 및 어디서 발견이 목소리의 메모리 주소를 마무리했다.
1E.당신이 그것을 다시 재생하여 프로그램된 음성을 테스트할 수있습니다.재생을 위해서는, 단순히 숫자 패드를 16 진수로 평가 보드에 내장된 메모리 주소를 입력하십시오.2.당신은 UC를 탑재한 시스템 구축 경험과 지식이 필요합니다.당신이하는 방법을 알아야합니다
2a에.인터페이스는
uc에 음성 인식 칩
2b가.the uc 규제에
대한 전원 회로
2b가.기타 주변 기기 인터페이스가 당신을 제어하여 uc 소원
따라서 하드웨어와 조립을 알고 당신이 uc / C 프로그래밍 기술 프로젝트를 실현해야합니다.
날이 얼마나 걸릴 것이며 아마도 일 100 페이지의 모든 것을 할 수있는 방법을 당신에게 할 수있는 설명을했다.석사 박사 학위를 DIC BEng (혼아츠기) 임페리얼 칼리지
아나로그 디바이스 Inc (아일랜드)
안녕 aldevan,
당신이 내게주는 정보도 도움이된다.또한 음성 인식에 대한 seaching.DSPIC 될까요 무엇인지 알아?
사실 나는 배우고있다는 Visual C .그것은
PIC에 도움이 되셨나요?
그 정보가 나에게
"VR을 우표"단지
우리 음성 / 유일한 명령을 인식하는 얘기인가요?그래서 그게 cannot ""조작을
할 뜻 (같은를 ON / OFF로 빛을) 의례?그래서 그런 프로그램을하는 데 필요한 다른 액정 (VR을 우표)?와 혼합하는 것입니다올린날짜 52 분 후 :안녕 Skyhigh,
그 첫째로 "VoicePro3"나의 소리를 기록하고 웨이브 형태로 저장하고 편집 소프트웨어를 얻을 필요는 뜻인가요?그 후에 제가 OKI 웨이브 형식의 음성 포맷으로 변환하는가?OKI 어떻게 될까요 음성 포맷으로 변환 수 있는지 아세요?이다는 "VoicePro3"소프트웨어는 이미 내부에?
그리고 평가 보드를 사용하여 OKI (AR207입니까?)과 액정 (프로그램)은 사운드 파일을 저장하려면?
당신이 언급이 음성 인식 칩입니다 MSM6375f, MSM6295, MSM5205, MSM6258, MSM6585, MSM6378A/6379, MSM6388, MSM6588, MSM6688, MSM6650f, MSM9800f, MSM9836, MSM9841/9842, MSM9831, ML2213/2215, MSM9810/9811, ML2240?
제가 배울 수있다는 Visual C .그것 OKI 평가 보드에서 사용할 수 있습니까?
감사합니다
C 를 도움이되지 않습니다.당신이 사용하고있는 소프트웨어 개발에 따라.마이크 로칩 MPLAB에서 사용하는 경우, 당신은 더 C에서 프로그램 devlep 것으로 보인다 전화 API는 도서관에서 마이크 로칩 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수없습니다.
당신은 또한 당신이 사용하고있는 uc위한 명령어 세트를 기반으로 국회에서 귀하의 프로그램을 개발할 수 있고 난 당신에게 아무것도 PIC16에서 18을 사용하는 것으로 간주합니다.
마이크로 칩에서 UCS의 DSP 코어 DSPIC 이러한 칩 DSP를 내장하고있다 타겟 어플 리케이션을위한 시리즈입니다.
OKI 너무 많은 음성 인식
칩을 보유하고있는 경우, 하나의 사양과 함께 귀하의 설계 요건을 충족 찾을 필요가있다.
OKI 있도록 지원하는 소프트웨어를 많이하고있다, 당신은 하나의 프로세서를 지원하여 음성 인식을 찾아야합니다.
대부분의 음성 인식 칩의 데이터 시트는 레퍼런스 디자인 및 애플 리케이션의 예로는가 UCS하는 방법 음성 인식 칩 인터페이스에 대한 가이드 디자이너.
OKI 경우
- 메일 전자는 기술 지원을 통해 어떤 도움, 연락처가 필요합니다.그들은 심지어 최신 패치, 디자이너와 함께 업데이 트 수도 매뉴얼, 레퍼런스 디자인, 응용 사례
안녕 Skyhigh,
이 거미줄에 갈 수 :
http://www.okisemi.com/jp/english/ar207.htm
좀 물어보고 싶은 게있다.
어떻게 지원하는 LSI는 장치
"에 의해"및 "지원 OTP 음성 장치"이
무슨 뜻?
당신이 18의 액정이 평가 보드에 사용할 수있는 PIC16 주어진?(ar207 - ful)
PIC는 20/8/05에서 배우고 난 갈 것입니다.희망은 PIC에 대해 좀 더 이해가됩니다.^ ^
