상호 정리 무엇입니까?
가장 간단한 형태의 【URL】 http://www.du.edu/ ~ jcalvert / 생활 / reciproc.htm [/ 홈페이지]에 [견적], 호혜 정리 상태를 상호 네트워크의 한 지점에 확장된 메타 전자가 생산하는 경우 다른에 현재의 내가, 확장된 메타 전자가 두 번째 지점을 가장 먼저부터 이동 후면, 그것은 확장된 메타가 마치 단락된 회로로 대체되었습니다 첫 분기에 동일한 전류를 발생합니다. 우리는 선형, 양국간 요소 (연구, 패 및 C와 같은)로 구성된 모든 네트워크가 상호는 것을 알 것이다. [/ 견적] 내가 정말 Google 검색을 완료 제한되는 세계의 사람들을 위해 생각합니다. : 롤 : asd913
안녕하세요, 과학에 상호보다 일반적인 제제가 있습니다 ... 당신은 재산이있는 경우, 말할 수는 'Y'매개 변수에 의존하는 1 개, X2 ... 다음 : Y = f를 계산하면서 (1 개는, X2 ... Xn)는 앞으로 문제를 설명합니다 : 1 개 = G는 (Y를 X2 ... Xn) 한 역 문제가 Y는, 사이 임의의 차원의 벡터 아르 있었다 대해 설명합니다. 예제는 자기장 (전자기)과 인력 (지구물리학)에 해당하는 '소스'의 결정입니다. 일반적으로 반비례 문제는 추가적인 제약 사항을 통해 nonunique하고 풀수 있습니다. HTH, 로즈
이 사이트 [홈페이지]에 http://www.bowest.com.au/library/theorems.html [/ URL을]을 체크
안녕 호혜 정리가 어둠 속에서 소수 캐리어 Fermi 수준 캐리어 생성 소스에 의해 유도된 단락 회로 장치의 전류,, 관련된 것을 설명하고있다. ^를 기본 관계가 낮은 주입 받고 일반입니다. 세 가지 목표를 ^ 또는 정상 상태 과도 상태,에 대한 게재 순위 의존 매개 변수와 함께 입체 장치 (에너지 갭, 전자 친화력, 이동성 등). ^이 정리는 장치의 분석을 사용하여 태양 전지의 내부 양자 효율 계산을 허용 ^ 다른 응용 프로그램이 정상 상태 또는 과도 광자 또는 대량 입자 방사선 [홈페이지]에의 http://mathworld을 사용하여, 예를 들어, 다결정 실리콘 에미터 접촉에서 다양한 장치 매개 변수, 계면 표면 재조합 속도의 측정을 포함 수 없다고 하셨어요. taring .wolfram.com / ReciprocityTheorem.html [/ 홈페이지] [홈페이지] http://www.phy.mtu.edu/ ~ dfnitz/fall99_ph316/sep10_lecture/node3.html [/ 홈페이지]
물리적인 의미에서 .....가 Job1을 수행하고 B는 Job2 않는 작업이 다있는 것 같아 .. A와 B는 interchanged 경우에도 작업을 완료, 우리는 A와 B 따르는 상호 ........은 기술적으로, 소스 및로드 네트워크의 네트워크 특성의 변화없이 interchanged 수있다면, 그것은 상호 이익을 따르는 그런 말을 ....
회로 이론에서 상호 정리는 매우 유용합니다. 그것은 u는 sources.then 응답을 교환하는 경우, 하나 이상의 소스와 다른 양자 회로 소자로 구성된 모든 선형 네트워크는 여기로 인해 응답이 알려져 있는지, 소스, / w 임의의 두 포트 N을 same.ie 될 것을, 미국 그리고 여기 연구 교류 그러면 효과는 동일합니다.
아주 기본적인 의미에서 상호의 정리 상태 저 : 응답 여기의 비율은 다음 네트워크는 상호 네트워크를 받는다고 네트워크의 여진과 응답의 위치에 인터체인지로 불변량있다면 .. 로 미터 주지도 경우 이론 신문 뭐랄까 ...
찰스 대답 Desoer하여 도서 기본 회로 이론을 확인
