상수 열기 뜨거워 - 와이어 Sep.
M
moreil
날짜 전체 문서에서
www.homecnc.org / index.php / Constant_Heat_hot_wire_cutter
나는 상수 더위에 뜨거운 거품 와이어 커터 ()에 대한 전선을 유지하기 위해 회로 설계를하려고 해요.내가 사용하고있어 전선 주위 온도 0.003 옴의 저항 계수 / 학위를 가진 0.5mm 스테인레스 스틸 와이어입니다.
그래서 난 회로, 그리고 저항 caculate에 AVR를 사용하여 전압과 전류 전선에 걸쳐 측정하고 적합한 전선에 전류 조절 회로는 아래와 같은 뭔가를 사용하는 계획이었다.
내 문제는 그 회로에 이상이 약 10 도까지 celcius 최고의 사건의 온도가 해상도입니다.이 이상적되지 않습니다 ..그 전선 공정 온도에 민감한 너무하는 / - 10 도의 온도를 유지하면서 생산 절단 꽤나 거친입니다.
분명히 (ATtiny13 10 비트입니다) 고정밀 ADC를 사용할 수 있지만 그 노크 (와 함께 프로토 타입 및 개발 환경의 지원 효과에 관한) 마이크로 스위치 포함됩니다.내가 외부 ADC가, 상당한 복잡 성과 비용을 드라이브를 사용할 수있습니다.
질문 : 이미 그래서 난 현재의 측정 정밀도를 얻을 수있는 더 나은 선택 범위를 확장의 몇 가지 방법이 있나요??현재 현재 0에서 측정 회로 - 5A 예.거기에 그것을 측정하는 변화의 몇 가지 간단한 방법입니다 () 2.75 말 - 3.25?
어쩌면 지상 뭔가 IC2A에 대한 전압 레퍼런스를 이동하는 하나의 1 비트 DAC로 AVR에 대한 여분의 출력을 사용합니까? [/ img]이 [/ URL이]
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
업데이트 회로.이것은 하나의 명령을 적은 2 -로 AVR에 원유 DAC는, 다음이 '및'괜찮아 '거친 전류 측정을 구현하는 데 사용되는 양식으로 PWM 출력을 통과 필터가있다.<img src="http://www.homecnc.org/images/thumb/8/82/2006-09-03_172658.png/1024px-2006-09-03_172658.png" border="0" alt="Constant heat hot-wire. How to accurate measure resistance?" title="뜨거운 열을 일정한 와이어. 얼마나 정확하게 측정하는 저항?"/>만약 'PWM을'라인은 낮은 필터 R8, R9, C4가, 그리고 C5 구성된 통과에 R10에서 리플 500uV 것입니다 미만은 5V, 1MHz의 PWM 신호를주고 무엇입니까?
(전체 상세 http://www.homecnc.org/index.php/Constant_Heat_hot_wire_cutter # 서킷에서 업데이트) [/ URL이]
작은 수정.내가 LMP2014 작전으로 전환했습니다 - 앰프로서 내가 어떤 2mV 오프셋 연산 증폭기를 할 힘든 20uV 신호를 감지해야 알아 냈어.
지금은 내가 충분히 소음이 적은 방법에 대해 걱정할 필요가 ...
당신이 철사에 켈빈 4 선식 방법, 전압의 의견에 대한 별도의 연결을 사용해야합니다.당신이 압력을 가하 접촉 저항을 많이 와이어 tempco 이상 변경됩니다.가난하기 때문에 저항을 허용하여 CMRR 스크류 것입니다 또한, 저는 premade diff.amp와 함께 갈 것이다.또한 작동이 일을 얻는 재미 안정, 같은 시스템은 많은 물질에 따라 속도가 먹이를 열 관성이 변경됩니다 ...또는 자체 선.PID를 매개 변수 중 하나는 집합 와이어 혼자 자료를 적용하면 작동하지 않습니다 작동합니다.
인용구 :
넌 켈빈 4 선식 방법을 사용해야합니다
때문에 J1에만 두 개의 연결을 사용하여 전자 첨부 아니, 당신은 4 개의 와이어 메서드를하지 않았어.귀하의 전자 제품과 J1의 접촉 저항을 포함하여 와이어 간의 모든 저항을 측정하고 그쪽으로.그 전선에서 단 피드백 전압을 수행한다 또 다른 두 개의 접촉 커넥터가 필요합니다.
CMRR DC 신호뿐, 그래서 그것은 매우 당신이 paraeter뿐만 아니라 높이를 갖는 것이 중요합니다 AC 말합니다.왜냐면 당신의 측정 직류, 당신의 연락처 열전 전압, 온도 opamps의 오프셋 드리프트, 두 전압 및 전류와 같은 것들을 조심하고, 다른 것들은 아마 잔뜩 들어있을 것입니다.그것 때문에 너무 쉽게 측정할 나는 최대한 높은 tempco했다 와이어를 사용하는 것이 좋습니다.난 잘 될 것이라고 니켈 소재 추정.또한 거꾸로 일을해야 무슨 오류 예산은 얼마입니까 그리고 만약 당신이 이러한 매개 변수에 속하는 볼 수를 계산하는 것보다 원하는 오차 범위 설정해야합니다.내 창자가 그 문제에 신속하게 실행하는 것입니다 날을 알려줍니다.PWM을 실행 같은 낮은 신호를 측정 할 신속하게 NASA의 프로젝트로 설정됩니다려고.당신은 무엇을 ppm으로 지정하지 않았다 / 케이는 와이어가?때문에 가능성이 코너에 게재됩니다 그렇지 않으면 단계에서 작업, 솔루션과 함께 바로 올라오지하려고하지 않습니다.
Sinisa 썼습니다 :
음 ...만약 당신이 1.5mΩ 해상도 또는 최소 14 비트 해상도와 / D 컨버터가 필요 나은 15Ω 저항을 측정하고자합니다.그 두 전압 및 전류위한 것입니다.0.02 % / 사우스 캐롤라이나 정말별로 tempco와, 그리고이 DC 측정으로 이루어집니다 훨씬 더 어려운 작업이다.저 전압을 측정하기위한 이러한 저항과 정기 opamp 포기 및 계측 앰프에 가서 더 많은 이유.하이 사이드 스위치를로드하거나 부하의 낮은 쪽 0 볼트, 그리고 감각 부정적인 전압 전류 감지 저항을하여 0V를 넣고 연결된 인버팅 앰프와 연결할 수있습니다.참조 높은 노력하면 잡을 수는 현재 문제의 절반 밖에 해결할 수를 설정합니다.
