상관 관계 및 자동 상관 관계 질문을 건너
A
abhigopal
안녕 모두, 난 질문이! 제가 벡터를 (요소의 배열)가 있고 난이 순간을 자기 상관 행렬을 계산해야합니다. 어떻게 Matlab에서 어떻게 않습니다. 이 매트릭스는 toeplitz과 대칭 있어야합니다. 또한 같은 라인에, 내가 matlab를 사용하여 요소의 2 세트 (배열 다시) 사이의 교차 상관 관계를 어떻게 수행합니까. 나도 통계 신호 처리에 뭐하는 거지 작업 때문에 제가 이렇게까지 ​​할 필요는 모든 Abhi 노트 사회자에게 감사 : - 나뿐만 아니라 DSP 포럼에서이 메시지를 게시! 하지만 난 여기에 빠른 답변을 얻을 woul 알았는데. 필요가 있지만 그것도 많이 남아있다면 그것에 대해 감사해면 다른 게시물을 삭제하십시오! 감사
PLZ는 matlab '화롯불과 proakis "thamson 발행하여 책에서 도움을 받아
안녕하세요, Matlab에서는 상관 관계를 찾을 수 있도록 명령 "xcorr"를 사용할 수 있습니다. 명령은 벡터 또는 두 소요되며 상호 관계와 상호 corelation을 계산합니다. 그러나 문제는 넣어 밖은 벡터라는 점이다! 당신은 상관 행렬을 찾으려면 두 soloutions 있습니다. 1 - 상관 매트릭스 형태로 xcorr 결과의 요소를 변경합니다. 2 - 또는 당신에게 데이터를 반복하여 매트릭스 형태로 변경하고 상관 매트릭스를 찾기 위해 "cov"명령을 사용하십시오! 난 당신이 helpfull를 발견 바랍니다. 당신.
당신은 xcorr를 사용할 수 있으며 matlab 도움말에서 사용하는 방법을 볼 수 있습니다
