삼성 SGH - X700에 대한 AT 명령 세트가 필요합니다
J
junaidali
전 삼성 SGH - X700에 대한 설정을 명령해야합니다
[인용 = junaidali] 삼성 SGH - X700 [/ 견적] 안녕을위한 전 필요가 AT 명령 세트! 모든 전에 명령에서와 통신할 것이라는 확신! 그때 대부분의 종류의 단말기의 날 정말 적합 였고, 내가 명령 PDF 파일에 t28을 사용하는 것이 좋습니다 명령에 공통 가지고있어! 이 단어를 사용하여 Google에서 검색 : t28 명령에서 행운을 빈다!
네, 그것이 제가하지만 하이퍼 터미널에 메시지를 작성하려고 신경쓰지는 AT의 형식을 알 + CMGW 명령을 내가로부터 문서를 havent x700 지원 비록 내가 그물 AT 명령을 삼성에 대한 아무런 도움을 도움을 어디에 명령을 지원합니다. 확인에 + cmgf에서 확인 = 1 + cmgw에 = 03225387571,129, 안녕 오류 나 노키아 AT 명령 다음입니다.
[인용 = junaidali] 그래 그것이 제가하지만 하이퍼 터미널에 메시지를 작성하려고 신경쓰지는 AT의 형식을 알 + CMGW 명령을 내가로부터 문서를 havent x700 지원 비록 내가 관한 그물에 아무런 도움을 도움을받을 어디로 삼성 명령 지원 는 AT 명령. 확인에 + cmgf에서 확인 = 1 + cmgw에 = 03225387571,129, 안녕 오류 나 노키아 AT 명령 다음입니다. [/ 인용]은 안녕! 내가이 명령은 동일합니다 사용하는 방법에 거의 모든 cammands는 소니 에릭슨이나 삼성이나 노키아의 예를 들면에서 동일했다 다시 전처럼! 그들은 ETSI 표준에 따라이기 때문이지! 당신은에서 + cmgf = 1 작성한 후에 모뎀이 확인 표시와 함께 대답이 있습니다 그것은 그냥 파일의 각 단계를 반복 그것에 대해 모든 세부 사항을 가지고있는 파일을 보내려면 그것은 매우 간단합니다 문자 메시지를 지원한다는이야! 행운을 빌어요
귀하의 회신하지만 문제에 대한 감사가 아직 거기에 내가 복사 붙여넣기 하이퍼 터미널은 AT 메모장에서이 일이 + CMGS = "923225387571"그리고 그것은 하이퍼 터미널 부분에서 이렇게되기 + CMGS = 25387571 작동 날이 내 메시지를 작성할> 프롬프트하다 확인을 내 메시지와 기자 Ctrl 키를을 작성 + z는 아무것도없이 메시지를 보내려면 어떻게 휴대 전의 캔트에서 응답이 plz 도움말 덕분에 이해 : 난 그렇게> 화장실처럼 나타나는 내 메세지를 작성할 때 (D 조 전 heloo 쓰기는 H 및 전자 먹고)
안녕하세요! 그것은 작품 나는이 단계에서이 문제를 해결할 수 있도록 우리에게 시간이 좀 걸릴 것이 발생되어 이러한 오류가있는가 (문자열 옵션의 끝)이나 (종류를 알 수있는 몇 가지 포인트가있다는 것을 느낌 모뎀)의 반응하지만 잘 따라는 내가 당신과 나를 위해 familier 될 더 나은 오류를 분석할 수있는 소프트웨어의 옵션에 시리얼 포트로 데이터를 trancieving위한 소프트웨어를 보내야에! 그것은 크기의 약 3 Mbytes 필요 해요! 그것을 보내 귀하의 이메일을 작성! goodluck!
여기서 확인을 내 이메일 [이메일]를 통해 UR에 관심을 가져 주셔서 [/ 이메일] 고마워 junaidali_1@yahoo.com입니다
친애하는 Ktec1 U 형 pls 다운로드 내 이메일 저는 저에게 충분히 포인트를 링크를하지 않은 보낼 경우 링크 감사합니다
