산도 센서
W
wakaka
안녕, 난 그림과 호환되는 산도 센서의 종류 알고 싶다. 사실 마이크로 컨트롤러, 모든 제안과 인터페이스 할 수있는 산도 센서를 찾을 수 있습니까? plz 도움말, thankx
그림에 산도 센서를 연결하려면, 당신은 높은 임피던스 신호 컨디셔닝 회로가 필요 .. [홈페이지]에 http://damien.douxchamps.net/elec/ph_meter.php의 [/ URL이] 위 회로를 다음과 같은 산도 센서를 사용합니다 : : 【URL】 http://glo.mt.com/ 다음은 하나의 예입니다 mt/products/products-applications_analytical-instruments_lab-electrodes_ph-electrodes_ph-standard-glass-electrodes/InLab409_Combination_pH_Electrode_0x000248ff00025c000002e14c.jsp의 [/ 홈페이지]는하지만, 그것은 다른 유사한 센서와 함께 작동합니다 .. 감사합니다 IanP
습도 센서에 대해 와트?? 와트의 난 [/ 홈페이지] 나는 암갈색 그것은 마이크로 컨트롤러와 통신할 수 I2C를 사용하는 것 같아으로 같은 【URL】 http://www.futurlec.com/Temperature_Sensors.shtml되고있는 것으로 나타났습. 습도 전압 출력과 proportiional입니다 LM35 (온도 센서), 비슷한 어떤 습도 센서가 있나요 ..... 고맙습니다.
당신이 출력 전압에 비례 습도와 습도 센서를 선호하는 경우 다음 하니웰의 HIH - 3610에 가서 .. 여기에 대한 자세한 내용은 : [홈페이지] http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/humiditymoisture/009012_2.pdf의 [/ URL】 감사 IanP
당신은 높은 임피던스 신호 컨디셔닝 회로를 필요로 그림 산도 센서를 연결하려면 [= IanP 견적]는 .. 여기 예제입니다 : 【URL】 H 조 ** 피 : / / damien.douxchamps.net / elec는 / ph_meter.php [는 / URL】 감사는 설계도 위의 주장 0.02pH 정확성 IanP [/ 인용] 커넥터가 산도에 사용하면서 꽤 높은 leackage 전류와 DB15의 탐사선. 적 산도 측정기를 만든 사람이 무엇을 뜻을 알고 ... BTW 무슨 구성 IC1입니까? 수도는 100M 저항을 사용하지 않고 할 수 있습니까? : D 조
또 산도에 대한 개략도는 [을 / URL을]은 위의 PDF 파일에서 아래로 스크롤하여 [홈페이지]에 http://www.edn.com/contents/images/101702di.pdf 센서, 그리고 u'll 하나를 찾을 것으로 나타났습니다. 하지만 난 여전히 사용할 수있는 프로브 몰라. 프로브 언급 B4에, 그것도 괜찮아요?? 어떤 것을 권장합니다?
지역 시장 산도 탐사선은 이용하실 수 있습니다, 4 가지 유형 1] 유리 타입 산도 탐사선 2] 세라믹 타입 산도 탐사선 3]? 이름 4]? 내가 어떤 종류의 사용 가능한 신호 및 컨디셔닝 ckt 사용할 수 있도록, 구매해야 다음 이름입니다. 감사합니다
