사이 2006년 4월 25일 17:35 차이?
F
farfar
제발 알려주 그 시스템의
TCP / IP는 LAN 포트 throgh 받아들일 수있는 가능성이 있지만 음성에 동의하지 않습니다 / IP가 포트를 통해?
감사합니다
가능성이 더 설명하려한다.
우리가 함께 몇 가지의 IP PABX 시스템에 카드로 기존의 SDH 등 반지에 역 사이의 텔레포니 시스템을 구축하는 IP 전화를 사용하고 싶습니다.
SDH 등 인터페이스 카드 공급 업체는 자사의 IP를 통해 데이터를 받아들일 수 있지만 IP를 통한 음성을 지원하지 않지만, 그 이유도 모른다고.
우리는 만약 그것이 가능하며,이 솔루션의 이유를 알고 싶어요.
진심으로 감사합니다.
네, 그 가능성이있습니다.
몇 가지의 사용은 다른 VoIP 프로토콜의 부하는 UDP는 TCP보다 rarther있다.
빈치로 다른 시스템은 시스템에 있지만 주내 연결을 설정할 수 있기 때문에 시스템을 주내 소프트웨어 runing하지 않습니다에 대한 실패를 시도하는 것이 가능했다.
예, SDH 등 데이터 및 음성에 대한 투명합니다.그것은 오히려 PABX 및 유지 보수 시스템에 소프트웨어를 카드에 따라 달라집니다.
당 신뢰할 수있다는 TCP 프로토콜로 UDP 어디, ip가 같은 일본 표준시, 신뢰성이 부족 ..는 최선의 노력을 프로토콜 ...오류 제어 ...수열 또는 손상된 패킷이 삭제됩니다 ...패킷이 손실로의 TCP의 경우 요청을 다시없습니다 ...따라서 UDP를 음성 및 영상과 같은
애플 리케이션에 사용되는 ...및 u 일시적 데이터 droppd
괴로워하는 때 ...
레이어링 모델이있다면 논리적으로 간주되어 ...모든 카드는 링크 계층에서 TCP와 UDP 구현을 수송하고 있으며, 이후에 네트워크 레이어 위에 레이어도 이루어집니다 ...그래서 내 생각엔 그런 VoIP 서비스 닭대가리야 SDH 및 PABX 자체가없습니다 ...그것은 엔드 시스템에서 소프트웨어에 대해 아무것도 더 ..시스템 자체가 주내 교통 흐름을 관리하는 QOS는 가난한있을 수있다 ...
