사이 2004년 1월 19일 18:05 차이?
G
무슨의 ASIC 설계 및 SoC 설계의 차이는 무엇입니까?경고!.
교차하지 마십시오 - 게시물!
[게시물 1 개 이상의 동일한 주제 포럼 여기.
읽기 규칙.
ASIC는 "사용자 지정"의 SoC 범용 Configfurable입니다
안녕,
유는 "일반적인 목적의 ASIC으로"SoC를 호출할 수있습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
, SoC를 heaviely IP를 재사용에, 그것은 의존하고, 우리는 대부분 ""의
SoC, ASIC을 가진 경우가 아니라면에있는 미리의 IP 코어를 통합합니다.
늘어나는만큼 이해,
프런트 엔드에 차이 -하지만 돌아 - 엔드 대부분은 동일합니다.
ASIC는, 그 이름 자체가 응용 프로그램을 특정 IC는 유하는 경우, 다음 U 칩 수준에서 처음으로 생산하기 위해 갈 수 없어 다음 장치를 조립하는 장치에 가고, 그래서 유 특정 장치에 대한 정보를 얻고 이후로 갈 수있다는 것을 의미합니다 시장에서 그의 가용성 또는 다른, 그것에 대한 주문, 확인,
의 SOC, 패키지 ..그
IC는 같은 이유의 ASIC으로의 이해가 함께 늘어나는만큼 열세에 놓인 유는 이해할 수없는 최소한의 이해, ...
안부,
아룬.
ASIC는 어디에 사용되는 새로운 용어 reletivelly의 SoC입니다 많이 오 하드 또는 소프트 IP를 설계 과정에 사용됩니다 (실제는 어디에 설계의 대부분은 이미 다양한 형태의 IP 주소)에 존재한다.
디자인 및 검증 과정의 SoC를위한 공통의 ASIC을위한 다음과 다릅니다.주로 검증 IP를 통합 (안에 대한 IP를 내부 기능의 검증에 대해) 및 시스템 - 레벨 테스트.확인 과정의 또한, 일반적으로 우리는 하나 이상의 프로세서 IP가 있기 때문에, 소프트웨어 - coverification 아버지가하는 것이 중요 부분이다.보기의 설계 시점부터, 보통의 SoC에 동일한 표준 - 칩 버스 OCP,은 AMBA
등 ()과 같은 IP를 통합 및 검증 과정을 단순화하기 위해 조직되어있습니다.
예 - '안드로메다의 설명 위의 최고 및 SoC를 정의에 가까운 것입니다.
단순히 특정 IC에서 응용 프로그램은 사용자 정의
- 칩 설계를위한 ASIC에 서서.당신이 할 때, 예를 들면, FPGA 나 완전한 디자인에 대한 디자인, 그리고
특정 칩 설계를 포함을 만들려면, 당신은 그들이 당신의 ASIC ASIC의 제조 업체에게 보낼 빌드합니다.예 controlers, 메모리,하는 ...
칩 시스템을위한 SoC를 스탠드.당신은 그 옛날, 어디, 칩 (1 타이머, 하나의 병렬 포트, 하나의 메모리 관리, 하나 ROM을, ...).위한 PC의 마더보드를위한 수십했다고 기억글쎄, 오늘은, 거기에 새로운 칩은 단일 칩 북쪽 (같은 - 다리와 남쪽
- briges 어댑터)에 그 기능의 많은 통합할 수있습니다.
경우도 밀도 설계, 응용 프로그램의 생각이 어디에 있었는 프로세서, 메모리 (옵션), controlers과 peripherials 단일 칩에, 그것의 SoC이다.이것은 꽉 공간, 또는 더 적은 구성 요소를 필요가 애플 리케이션에 사용될 수있을 것이다.그 장기에, 적은 부품을 덜 $ $ $ 평등을 기억하십시오.
의 SoC는 IP 코어와 같은 패키지도, 그의 FPGA에 사용되고있을 수있습니다.
적어도 그것이 우리의 이해입니다!
나는 다음의 설명을 들었는 최근 회견에서.의 SoC (시스템 온칩) 및 NOC는 (네트워크 온 칩) 설계의 복잡성을 설명합니다.이후로는 더 이상 우리가 칩에 통합할 수 discreate 트랜지스터의 숫자에 관심이있는 이들은 초고 집적의 후임자있다 (이것은 아무 문제가 더 이상이다) 그러나 숫자에 그리고 우리는 단일 디바이스에 통합할 수있는 기능의 품질.
ASIC는 제조 옵션, 위에서
말한 바와 같이이다.
여기에 일부 세부 사항의 차이를 설명하는 괜찮은 문서에 대한 링크 :
http://www.fpgajournal.com/articles/soc_aptix.htm
ASIC의 정의 IC는 장치입니다.하드웨어 - IP 및 특수 응용 프로그램으로 구성되어있습니다.
소프트웨어 또는 formware IPCore와 IPCore의 SOC 숫양의 planty, 가능한 I / O, 산술 블록, 그리고 일반적인 목적을 위해 프로그래밍 될 수있는 아날로그 블록입니다.
디자인 아이디어의 두 가지 유형입니다.
의 ASIC : 함수 implent, 일반, 기지에서 표준 라이브러리에있습니다.
의 SoC : 함수 intergrate,베이스에 IP 재사 용할 수있다.
ASIC는 하드웨어 칩입니다
하드웨어 칩의 SOC 하드웨어 칩에 소프트웨어.
ASIC의 목적을 위해, 특별하다
의 SOC 개념 공급 업체에 의해 고객의 속임수가 필요하다
[글꼴 = Arial로 : 4ecfa7a31f]
ASIC는 앞에서 언급한대로, 애플 리케이션 전용 통합 회로를 위해 버틴다.
이러한 추가 완전 맞춤형 ASIC 및 세미 - 사용자의 ASIC으로 나뉩니다.
ASIC는 어떤 다른 목적을 위해 특정 목적으로만 사용하실 수없습니다 위해 설계되었습니다.전체 사용자의 ASIC 칩을 인텔 등 칩 제조 업체가 만든 내 유사합니다세미 맞춤 등 기존의 ASIC의 FPGA 및 CPLD는 칩을 프로그래밍있습니다.
이러한에서는 칩을 이미 프로그래머블 로직 접착제를 사용하여 제조한 것입니다.
이러한 다음의 전문 도구를 사용하여 프로그래밍할 수있습니다.SoCs 시스템에 대한 칩에 서있다.
이들의 ASIC의 종류도있다.
그 차이는 이러한 SoCs 메모리 등 다른 부품과 함께 프로그래밍 / 재사용 가능한 부분을 포함하고있습니다 I / O 및 기타 IP 코어 인터페이스를 제공합니다.
모든 이들이 보통은 시스템에 의해 수행됐다 기능을 수행하기 위해 타겟으로하는 (프로세서, 램 등)로 구성된.
따라서 칩 용어 시스템.
이것은 보드에있는 단일 칩으로 설계된 것이 완전한 시스템을 축소하는 것과 비슷합니다.
[/ 글꼴 : 4ecfa7a31f]
내가 누구의 ASIC으로의 FPGA를 할 때 많은 사람들이 진짜로해야하지 참조를 참조하십시오.만약 여러분이 그 칩은 칩 디자인 새로운 리소그래피 마스크를 생성하기 위해 필요로하며, 새로운 웨이퍼를 만들 수있다, 당신은 ASIC을 만들고 있어요.에서 과거의 ASIC 칩 설계는 표준 셀 라이브러리와 의미와 각각의 제조 공정에있는 레이어 마스크를 생성하기위한 새로운 완전 맞춤형.
오늘날의 ASIC 디바이스 구조로 알려져있습니다.이러한 장치는 웨이퍼는 "하지만 빌 게이츠의"바다는 아직 금속 레이어를 포함하지 않아도됩니다.일단 귀하의 디자인을 지정하면, 당신이 원하는 기능을주는 메탈 레이어 fabbed있다.팹 시간 미만이며 당신이 비록 완전한 사용자 정의 ASIC의 FPGA가보다 나은 성능 얻을 여전히 완전 맞춤형 ASIC을만큼 좋지 않아.
만약 당신이 조금 또는 이미지 파일은 당신이 칩에 피드를 생성하는 디자인을 만들 그것의 기능은 프로그램을 귀하의 건물 prommable 장치가 아니라 ASIC을.직접 Actel 디바이스와 링크를 사용하는 fusible "한번"만약 당신이 아직도 모든 프로그래머블 디바이스,하지의 ASIC,
쓰기 같은 장치.장치를 레코딩하고있다.액텔의에있는 사람들은 실제의 ASIC, 안 내장.당신은 그냥 프로그램.
ASIC의 목적을 위해, 특별하다
나는 그것에 동의
