E
ezbentley
내가 Spectre를 사용하여 네트워크 포트 오전 시도하는 특성 - 2.모두 입력하고이 네트워크의 출력 임피던스는 관심있는 주파수 대역에있을 200ohm되어있다.
그래서 네트워크를 2 포트이 만든 두 개의 동일한 인스턴스가 있습니다.예를 들어 첫 번째, 전 출력의 입력 포트 1에 연결하고 PORT2.예를 들어 두 번째, 내가 출력에 연결 PORT3 입력 저항에 200ohm과.포트 1, PORT2, 그리고 PORT3는 200ohm로 설정하는 모두.
시뮬레이션 후 SP에의 내가 달릴 땐, 나는, 해본 S11 S33, 실제 부품의 Z11과 Z33.하는 동일 S33은 곡선과 S11. (그들은 중복) 단, 다양 크게 Z33은 곡선과 Z11.Z33 범위 감각을 260ohm, 만드는부터 ~ 140.그러나, Z11은 다양 60 ~ 1100ohm.그리고 모양 Z11 닮아하지 않는 Z33의.
수있는 방법이?Z33 Z11과 안된다면 S11 S33과 동일 위치도가 동일?
