사용하여
G
DSP와 신호 처리에서는 종종 실제 신호의 표현을 사용하여 복잡한 exponetial ............. ??????이 접근법에서 점점 우리가 뭘하고있는 기본적인 장점이다
복잡한 샘플링 수신기 기능의 대부분을 위해 의무적으로하고 복잡한 numbaers하고 복잡한 표기법을 사용하는 의미가있습니다.
BRM
만약 시스템의 입력이 있기 때문에 복잡한 exponenetial, 출력도 복잡한 뉴스는이 시스템의 주파수 응답의 개념을 사용하여 복잡한 기하 급수적으로 정의됩니다.같은 주파수와.다른 앰프지만.및 위상.
그래서,이 주파수의 개념이다.응답과 그 시스템의 출력은 입력 주파수 곱한 값입니다.응답했다.
뇌회이 사용하는 것보다 훨씬 쉽게 O 형 / p 하이라이트는 I / P는 임펄스 응답 convolved 말을하는 것입니다.
gennar 썼습니다 :
같은 주파수와.
다른 앰프지만.
및 위상.
그래서,이 주파수의 개념이다.
응답했다.
안녕 모두,
복잡한 숫자에만 편리한 수학적 표기법이다.그러나 실제 숫자는 항상 기존의 작업은 DSP 알고리즘을 사용하여 구현됩니다.
위의 모든 것들이 사실입니다.그러나 그 어떤 경우에도 신호가 "진짜"모든 DSP 알고리즘의 실제 번호를 사용하여 구현됩니다 operatios을 잊을 수 없어.
복잡한 숫자로만 유용한 matemathical 표기법입니다.
Cesare 쓴 :
안녕 모두,복잡한 숫자에만 편리한 수학적 표기법이다.
그것은, 위상 줄 것이다
진도 하나의 함수로 모든 DSP를 줄 필요가있다.
나는 복잡한 exponentials 때문에 쉽게 선형 시간 invariant 시스템을 분석할 수 있도록 그 생각합니다.입력하는 경우에는 복잡한 기하 그럼 exponential.the frequenccy 또한 복잡한 형태의 도메인을 표현하거나 또는 복잡한 기하 sinusoidal form.it에서
주파수 도메인의 좋은 사진을 넣어 줄 수있을 것입니다
Cesare 쓴 :
위의 모든 것들이 사실입니다.
그러나 그 어떤 경우에도 신호가 "진짜"모든 DSP 알고리즘의 실제 번호를 사용하여 구현됩니다 operatios을 잊을 수 없어.복잡한 숫자로만 유용한 matemathical 표기법입니다.
잘,
복잡한 nos의 모든 funda 기본적으로 수학, 간략하게하기 위해 (또는 그것을 무엇입니까?)입니다!
내가 exponentials 사용의 장점 대신에 cosines Sines 및 주파수 컴포넌트를 받고, 우리는 더 볼 수의 분석 지점에서 리히터 규모와 위상으로 접근이 중요하다고 생각합니다.
이 Sines 및 cosines 단계의 형제입니다.그들은 전혀 다르지만그러나 사인과 코사인의 조합으로 신호를 이해하기는 쉽지 않다.대신에, 만약 당신이이 신호를 만들어 특정 복잡한 기하의 말 (은 당신이 상상하는가!)이 진도와이 단계의, 그것을 이해하는 것이 더 쉽습니다.
, you will understand the subtle conversion from real sines and cosines to complex exponentials...
만약 여러분이 오일러의 공식을
보면, 실제 Sines exponentials에 cosines에서 복잡하고 미묘한 전환을 이해합니다 ...
상상력이 많이 필요합니다 ...
안부,
asymbian.
