-"사람 스파르탄 - 3 PCI 익스프레스 스타터 키트를 사용?
S
staraimm
내가 developping 보드를 구입 자일링스 웹 사이트에서 다운로드 IOControl_81.zip.데모 프로젝트 이세 8.1i로 컴파일했고, 나는 ISE8.2i 설치되어 있어야합니다.때 소프트웨어는 로직 코어, 오류를 생성 happeded 다음과 같습니다 :
누군가 같은 문제를 만난 적이 있나요?시작 : "디자인 요약 시작".
정의의 IP ...
8.2i - 자일링스의 IP 코어 생성기의 GUI 실행기 I.31 (C) 1995에서 2006 사이 자일링스, Inc. 모든 권리를 사용자 정의 reserved.Finished.
생성의 IP ...
경고 : 심 : 99 - 구현 파일 형식 <Edif>이 코어에 유효하지 않습니다.파일 형식과 재정 <ngc>.
경고 : 심 : 100 - 시뮬레이션 파일 형식 <Behavioral>이 코어에 유효하지 않습니다.파일 형식과 재정 <structural>.
경고 : 심 : 229 - ASY 상징 세대를 지원하지 않기 때문에이 핵심.
경고 : coreutil - coreutil : 8 - <pcie_pipe_v1> alicense.Generating 기능 구현 파일과 함께 사용할 수있습니다.
VHDL 인스턴스 생성 템플릿.
Verilog 인스턴스 생성 템플릿.
생성 SYM 파일을 엽니다.
기호 파일을 생성하는 ISE ...
경고 : coreutil - 실패. 기호 기호 파일을 만듭니다.프로세스 asy 심볼 파일을 게시할 수없습니다.pci_express_pipe_v1_3_2.asy 존재하지 않는 파일입니다.
경고 : coreutil -이 IP SYM 세대의 파일을 지원하지 않습니다.
NGC 생성하는 파일입니다.
VHDL 모델을 생성하는 구조.
Verilog 생성 구조 모델입니다.
생성 완료.
성공적으로 생성 pci_express_pipe_v1_3_2.
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designEP_MEM.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designimpl_test.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designpci_exp_1_lane_epipe_ep.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designpci_exp_32b_app.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_32.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_32_RX_ENGINE.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_32_TX_ENGINE.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_64.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_64_RX_ENGINE.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_64_TX_ENGINE.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_EP.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_EP_MEM_ACCESS.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designPIO_TO_CTRL.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designxilinx_1_lane_epipe_ep - FG676 - 4.ucf 파일 pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않습니다 열거된 XC3S1000 생성!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designxilinx_1_lane_epipe_ep - CP132 - 5.ucf 파일 pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않습니다 나열된 - XC3S500E 생성!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designxilinx_pci_exp_1_lane_epipe_endpoint_product.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2example_designxilinx_pci_exp_1_lane_epipe_ep.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2implementimplement.bat pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2implementimplement.sh pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2implementxilinx_pci_exp_1_lane_epipe_ep_inc.xst pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2implementxst.scr pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation oard.v 파일 pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation oard_common.v 파일 pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation unctional oard_rtl_x01_epipe.f 파일 pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation unctionalsimulate_mti.do pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 파일을 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 unctionalsimulate_ncsim.sh 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 unctionalsimulate_vcs.sh 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation unctionalwave_mti.do pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 파일을 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation unctionalwave_ncsim.sv pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 파일을 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulation unctionalxilinx_lib.f 파일 pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationpci_exp_32bit_usrapp_cfg.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationpci_exp_32bit_usrapp_com.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationpci_exp_32bit_usrapp_rx.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationpci_exp_32bit_usrapp_tx.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationpx1011a.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationpx1011a_pli.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationsys_clk_gen.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationsys_clk_gen_ds.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationxilinx_pci_exp_32bit_cor_ep.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
오류 : 파일을 coregen pci_express_pipe_v1_3_2simulationxilinx_pci_exp_defines.v pci_express_pipe_v1_3_2_flist.txt에서 프로젝트 디렉터리에 존재하지 않는 파일이 생성 나와!
Te wszystkie taśmy, siłowniki, rękojeści, pokrętła to zaawansowany system pozwalający na pełną stabilizację lustrzanki cyfrowej. Dzięki bardzo bogatej regulacji możliwe jest dopasowanie sprzętu do potrzeb fotografa, albo filmowca. Chameleon DSLR Rig powstał w Szwecji. Sprzęt kosztuje niemało, bo aż 3500&#160;&#8230; &lt;a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576431,To-co-to-zaawansowany-system-stabilizacji-dla-lustrzanki-cyfrowej.html"&gt;Continue&#160;reading&#160;&lt;span class="meta-nav"&gt;&#8594;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;
Read more...
문제가 해결됩니다.
이세 8.2i 하나의 프로젝트 파일로서 IP 코어를 구성하는 파일입니다. xco 사용할 수없습니다.그렇다면, 최고 수준의 파일을 컴파일되지 않을 수있습니다.
