사람은 32 배 아날로그 신호를 증폭하는 것도 좋은 방법이 있나요
N
nksunmoon
좀 상담을 32 회 precisely.Does 누군가에 의해 아날로그 신갈을 증폭 수있는 회로를 설계 싶어? 정말 감사합니다.
?? 32의 이득과 연산 증폭기는 아날로그 신호의 진폭은 무엇입니까? 내 대답은 바보처럼 보이긴 :. 롤 :
이와 같은 통합 operationnal 증폭기가 많은 도움이됩니다 ... 감사합니다 【URL = http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pga112.html]는 PGA / VGA - 프로그램 가능한 이득 앰프 - PGA112 - TI.com [/ 홈페이지]
지금까지 게시물에 대한 답변이 시간을 당신은 측정하거나 증폭, 전압 종류 및 수준은 당신이 기대 뭘 원하는 전압의 원인이 뭔지에 대한 설명을 작성하여 실제 문제보다 더 많은 단어를 가지고있는 회로의 왕 당신이 작동하지 않는 해결책을 시도 어쩌면하더라도 찾고 있습니다. 몇 마디의 문제를 설명하는 게시물은 해결책을 제안 읽는 사람들이 도움이되지 않습니다. 알렉스
고지 우리는 우리가 입력 2.5V를 얻었 40 배 그것을 증폭 촉모 논리 / 꼭대기에서 제조한 PA86EU의 opamp를 사용하여 파일 (100V) 그것은 매우 잘 동작 이득도 저항하거나 (sigle 공급) 우리는 출력을 최대 개까지 250V를 얻을 수 있습니다 dependend 125 V를 - 125V 듀얼 공급 우리도 슬루 속도를 제어할 수 있습니다. 그냥 PA86의 데이터 시트 [/ 홈페이지] [= http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140207/APEX/PA86.html URL】에서 데이터 시트를 확인 지금 그들이 쓸모있는 경우도 알아보십시오. 또한, PA79을 (데이터 시트 【URL = "http://html.alldatasheet.com/html-pdf/140204/APEX/PA79/192/2/PA79.html"]의 PA79의 [/ 홈페이지]) PA241, PA93, PA15 시도 PA97, PA91, PA85, PA94, PA90, PA83A 당신의 목적을 위해 수있는 몇 가지 동력 작전 A입니다. 모든 이들은 전압 증폭기, 즉 있으며, 그들은 낮은 전류 출력이 있습니다. 희망이 도움이
뭐 각각 alexan_e [는 / B 조]는 말했다 @ nksunmoon이 맞아 .. 명확하게 세부 정보를 제공하시기 바랍니다 .. 증폭기는 일반적으로 전압 증폭기를 말합니다 ...이게 네가 원하는거야? 앰프 운전해야하는 하중을 입력의 전압 범위와도 좀주세요
[견적 = alexan_e; 860918]는 지금까지 여러분의 게시물에 대한 답변이 시간을 당신은 측정하거나 증폭, 전압 종류와 수준이 뭘 원하는 전압의 원인이 뭔지에 대한 설명을 작성하여 실제 문제보다 더 많은 단어를 가지고 당신은 회로의 왕 당신이 당신이 작동하지 않는 해결책을 시도 어쩌면 경우에도이 찾고있는 것을, 기대합니다. 몇 마디의 문제를 설명하는 게시물은 해결책을 제안 읽는 사람들이 도움이되지 않습니다. 알렉스 [이 / 견적] 네, 지금은 내가 회로의 founction에 대한 사양을 제공합니다입니다. 회로는 스위치 커패시터 토폴로지를 기반으로, 회로의 게인이 너무 종속 캐패시터입니다. 입력 신호는 굉장히 작습니다, 그리고 그것에 대해 몇 가지 millivolts 것입니다. 회로의 부하 커패시턴스에 대해 몇 pF 것입니다. 그리고 난하지만 이런 종류의 회로를 설계하려는 수있는이 founction을 실현 칩 제품을 찾을 수 없습니다. 우리가 알다시피 스위치 커패시터 회로는 대형 gain.So 너무 큰 이득과 높은 속도와 높은 정밀도를 실현하기 어려운 경우, 피드백 계수가 매우 작은 것입니다. 내 질문은 : 저 높은 이득, 높은 속도와 동시에 높은 정밀도를 실현할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다.
