여기에 좀 더 트릭입니다. 에 노치 필터를 사용하여 세번째과 고조파 다섯째. 이것은 덜 지연을 생산합니다. PLL을 확인하십시오. 무겁게 순수한 사인 파를 얻으려면 VCO 출력을 필터링합니다. 다시 광장 파도를 얻을 또한 비교과 모두 원하는 출력 사인파 피드. 다시 위상 검출기에이 비교기 출력을 공급. 당신은 주파수 / 위상 검출기를 사용하는 경우, 당신은 사인파하고 원래 사각형 파 사이의 영도 차이를 받게됩니다. 뭐든 당신이 필요로하는 사인파 순도를 위해서는 필터를 사용합니다. 다음 대상에게 보내기 전에 평등 지연의 지연 회로를 통해 광장 웨이브 신호를 넣어. 이 지연 회로는 처음으로 지연을 만들 monostable 수 있으며 그것은 광장 파도의 긍정적인 절반을 만드는 두 번째 monostable을 트리거합니다.
[견적 = 전자 디자인] 좋은 결과가 가중 다이오드 저항 클램프 구조를 사용하여 얻을 수있다. 왜곡은 중요하지 않습니다 울트라 어디 이것은 종종 저가형 함수 발생기에 사용됩니다.이 방법은 [/ 시세가] 일부 구형 Exar의 ICS에서 사용됩니다. 당신은 그들의 데이터 시트에서 볼 수 있으며 이전 도서를 펄스 및 타이밍 회로에. 일반적으로 당신은지면에 저항기 마지막 다이오드 플러스 접지 각 접합에서 저항과 다이오드 세트 일련되는지면에 우회로와 전압 분배기를 형성합니다. 당신은 삼각 파도와 전압으로 드라이브가 더 다이오드는 전원을 켜고 전압 분배기의 "이득"을 줄여 더 많은 션트 저항을 연결 상승. 삼각 파의 총수입이 라운드. 당신은 1 %의 왜곡이나 충분히 다이오드와 더 얻을 수 있습니다.
간단한 솔루션은 스위치 - 커패시터 로우 패스 필터를 데리고있다. 당신은 쉽게 구성 요소를 수정할 필요없이 출력 주파수를 변경할 수 있습니다. 전직을 참조하십시오. [홈페이지]에의 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2081.pdf의 [/ 홈페이지]
