빌딩 변수 전원 공급 장치, 변압기 질문
L
lyzrdstomp
이 링크에서 전원 공급 장치 건물입니다 :
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon / 유통 / vps.htm
난 breadboard에, 그것 prototyped하지만 혹 사용 24V AC 벽면에 적합한 변압기를 사용하는 동안 주위를 찾고, 그리고 회로 큰 사마귀의 안전과 편안함을 벽에에서 작동합니다.
지금 난,하지만 몇
가지 기본적인 질문 (변압기) 유감을 새로운 정보가 변압기가 :
변압기 난 다음의 사양을 가지고있습니다 :
* 전압 입력 (가운데 수돗물) : 115/230VAC
* 컬러 코드 입력 : 블랙 - 레드 - 옐로우
* 전압 출력 : 28VCT (에서) 2A의
* 컬러 코드 출력 : 화이트 - 블랙 - 화이트첫 번째 질문 - 회로 24V 통화에 대한 보조 와인딩,
내가 구입한 보조 - 28VCT 변압기가 전체를 날려버 리려는하거나 작동가는 것인가?
둘째, 변압기는 1 차 및 2 차 - 회로 유일한 각 측면 2에 대한 호출에서
3 선을했다.내가 무슨 안전 양쪽에 3 선식과 함께
할 수 있을까요?그들을 버려?그들 보온과 방법들을 감싸다?
보조, 그래서 블랙 와이어 흔히
중심 수돗물 - 블랙 - 화이트 화이트가?
감사합니다.
당신이 가지고있는 변압기 .. 완벽합니다한때 28 ACV 당신이 36 브이 직류는 정류 회로가 거기에 완벽처럼 얻을 것이다!가 LM 317은 최대 40 V를 입력 전압을 처리할 수있다면 리콜
보조 방금 그것을 사용하지 않는
.. 수돗물있다!.AC positiion mesure 줄 wihich에서 1 미터와
리드28V를 초과하는 사용하려면 .. 그 사람들이다. 잘라 짧은 다른 및 일부 테이프했다.
당신을 탈취에있습니다
임의의 두 가지 단서를 타고 보조 .. AC 전압에서 경선에서 mesure의 절반에 불과 전압을받을 경우 ..그것은 당신이 220V에 대한 2했다는 의미입니다. 그럼 그냥 모든 이들을위한 다른 하나는 스왑을 남겼습니다.
다른 하나는 왼쪽으로 꺽어.
고마워요, 엘튼 정보.내 전원 공급 장치 구축 일끝나요!
추천 28Vac 변압기를 사용하면 문제가 발생할 수있습니다 : 후 정류하고 예뻐 40Vdc () .. 일이긴 닫습니다 스무딩
또한, 당신의 장소에서 주, 230VAC도하지 못하고있을 수도 있지만 235, 또는 좀 더, 그리고 당신 40Vdc .. 끝날 것이다
당신
4월 5일 2A를 연결하여 (또는) 다이오드 브리지 - C1으로 공동의
R1 - IC1 (입력 핀) ... 사이에 일련의 큰 3 또는 4V 드롭있습니다
또한, 현재는 일부 매우 IC1 그리기, 어떤 상황에서는 (낮은 출력 전압) 등 높은 입력 전압을합니다 아주, 아주 뜨거운 ..되고
얇은 벽면에 장착 eclosure 좋은 생각은
아니다 ..
제대로 방열판 크기를 사용해 봅니다 ..
기억하세요, (빈 - Vout) * Iout IC1에 더위로
전력 변환의 금액을 말합니다 ..
최악의 경우 : 빈 ≈ 40V, = 1.25V의 Vout, Iout ≈ 1.5A의 => 전원 IC1 ≈ 58W ..
손실
하나의 옵션이 부분이이
문제를 해결할 수있는 스위치가로, 그리고 대한 Vout <15V 실행
전체 28Vac 대신 보조 와인딩 (14Vac의 절반이 전원 공급 장치) ..
안부,
IanP
안녕, 이안 -
추가 정보 주셔서 감사합니다.내가 대신 115VAC 230 (전 상태)에있어 그것을 사용하고있습니다.당신에 대해 무엇을 경고하려는 달라 지나요?
또한, 나는 확실히 317과 심지어는 사건을 (과도함?) 팬들을 추가할 것을 고려에 히트싱크를 사용하고있습니다.
다시 한 번 감사드립니다.
보조 전압 .. 우려로 115 또는 230 주 정도까지로 변경되지 않는다
더로드 이내 트랜스 당신 ≈ 28Vac 단원일 것이다 두 경우 모두, 그리고 이상의 정격 출력 전압을 생성할 수 ..
테스트 확인 : 변압기를 연결하는 다리와 스무딩 커패시터, 저항 LED 및 측정 전압 ..
난 팬 추가할 생각은 아주 좋은 생각입니다!!
안부,
IanP
다시 한번 감사 드려요, 이안 의견.
컴퓨터 케이스에서 팬 (12volt 팬을 추가하려면, 예를 들면), 내가 권력을 "7812 레귤레이터 (혹은 유사한 별도의 회로에서"지사)를 가지고 그, 또는 거기에 끌어하는 쉬운 방법이있다 기존의 회로에서 필요한 12 볼트?
감사합니다.
lyzrdstomp 썼습니다 :
이 링크에서 전원 공급 장치 건물입니다 :http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon / 유통 / vps.htm변압기 난 다음의 사양을 가지고있습니다 :* 전압 입력 (가운데 수돗물) : 115/230VAC
* 컬러 코드 출력 : 화이트 - 블랙 - 화이트첫 번째 질문 - 회로 24V 통화에 대한 보조 와인딩, 내가 구입한 보조 - 28VCT 변압기가 전체를 날려버 리려는하거나 작동가는 것인가?둘째, 변압기는 1 차 및 2 차 - 회로 유일한 각 측면 2에 대한 호출에서 3 선을했다.
내가 무슨 안전 양쪽에 3 선식과 함께 할 수 있을까요?
그들을 버려?
그들 보온과 방법들을 감싸다?보조, 그래서 블랙 와이어 흔히 중심 수돗물 - 블랙 - 화이트 화이트가?감사합니다.
