비행기에 가입 CADSTAR5 2003 15:14 비아스 9!
C
chenx
않는 사람이 어떻게 비행기를 연결하는 비아스 가기 - 하단 땅에 넣어 줄 아는 사람?아마 CADSTAR이 가능하지 않습니다!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="울고 또는 아주 슬픈" border="0" />문제는 내가 통해 신호 경로없이
넣어 cannot입니다!
누가 좀 도와 줄래?
감사합니다!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
단순히 하나의 패드와 thouhole 도금 compoents 만든에 넣었어요!
당신은 경로 편집기에 갈 수있는 두 레이어 편집을위한 단지 (모드 라우팅)을 두 번 클릭하면 주변에있는 사람들이 원하는 이동 urned있다.
비행기가 그물에 연결된 때, 그들은 그것의 일부입니다.당신이 너무 제거하면 비행기를 제거합니다.
만약 내가 비행기를 제거하고 모든 패드 잊지는 단일 패드 부분이 방법을 사용하여 (나 또한 가끔은) 이사회에서 단일 패드는 떠나야 할 수있는 것으로 나타났습니다.
거기에 적절한 방법을 생각합니다.나도 V6 않습니다.
롤랜드.
내가 위에서 설명한대로 구성 요소를 통해, 그리고 생성에 배치 될 수있는 부분을 가지고있는 전기 배선 및 접지에 연결되어있습니다.내가 그들을 그리고 나서 그들은 드롭 전화 비아스 바느질하는 경향이있습니다.내가 사용하지 않는 것들은 그냥 보드 왼쪽 가장자리에 걸려있다.만약 내가 원하는 초과 제거, 난 극단 오른쪽과 왼쪽에서 올려받을 - 바로 이름을 바꿉니다.그때 그들을 삭제할 수있습니다.부품 목록 ouput 어떤 것들, 그래서 내가 그 설계도에 과다한 왼쪽을 삭제할 수있습니다 날 알려줍니다.방법을 잘 모르는 경우 다음
-> 연구 [XY로] 제 경우에는, VS100 VS [1-100] VS1, VS2, 바느질을 통해 의미를 사용하는 것이이 대회에 한 부분으로 된 이름을 사용하여 하나의 구성 요소의 부하를 추가로 궁금합니다.한 부분, 한 연결.일부 계층의 경우 다음을 사용하여 그들이 선택할 수있는 모든 * S_VS이 화가 홍수를 찾을 (_ = 공간)을 누른 다음 보드에서, 주목 이동 금액 홍수, 그들의 이사 및 모든 다시 넣어 두었어요.
부분이 방법에 대한 제안,으로서 설계도가있다 "보드 레이아웃에 대해서만"와 거기에서 그들을 자리에 새 시트를 만듭니다.
조금의 모든 구멍을 장착하는 데 무의미한, 이러한 비아스 등 주요 때 보여주는 설계도 인쇄.
