[견적 = Borber]이 드라마 패턴 생성기가 동기화 타이밍에 오류가 있습니다. 그것은 PAL 표준 (필드의 지터)를 준수하지 않습니다. 그러나 대부분의 TV 수신기에 문제를 확인하지 않습니다. [/ 인용] 그것은 PAL-N 신호를 생성하는 회로 것 같습니다. PAL-N은 (주로 아르헨티나에서 사용되는) NTSC-같은 subcarrier 주파수를 가지고 있습니다. 정상 PAL 방식 TV 또는 모니터에 사용되는, 전혀 색상이 없을 것입니다. subcarrier 주파수를 변경하면 효과적으로 문제를 해결할 것입니다. PAL-N 및 PAL-BGHI는 동기화 길이, 버스트 위치와 시작 / 비디오의 끝에서 약간의 차이가있을 수 있지만, 효과적으로 모든 TV / 모니터에 전혀 달라질 거 없어 큰 오차가 없습니다. 그냥 버스트 주파수가 TV에 따라 설정되어 있는지 확인 -> 그렇지 않으면, 아니 색깔! 제 2 센트나 ...
TurboPc님께 당신은 문제가 무엇인지 이해 havent 것 같습니다. 그것은 색깔 subcarrier하지만 동기화 타이밍이 아닙니다. absolutelly 다른 뭔가가 그것이다. 제가 분석할 수 있듯이 신호 무언가 번째 필드 타이밍에 잘못된 것입니다. WM700 단순히 보고서 동기화와 같은 악기가 사라져버립니다.
죄송 테두리, 당신이 회로를 시도 몰랐어요. 방금 서류를 쳐다보면서 모든 것이 OK를 찾고 있었어요. 내 의견은 PAL-N 및 PAL-BGHI의 차이를 정확히에만 있었다. BTW, 당신은 gicapa의 코드 수정 있지? 세레이션, 절반은 선 또는 다른 라인에서 누락된 동기화 펄스인가? 정보 주셔서 감사합니다.
안녕하세요 TurboPC 그냥 vrong인지 알아 could'nt. 신호가 텍트로닉스 모니터에 연결되면 그것은 그림의 상위 20 %에 jittering 보여줍니다. 수직 동기 펄스를보고했을 때 그들은 현장에 관한 jiter. 일부 지터 라인 동기화에 존재하지만, 덜 다음 세로 간격입니다. 그것은 모니터의 수평 동기화에서 PLL이 약간 감소되는 것 같습니다. 나는 세부 사항에서 문제를 검토하실 수 있도록 적합한 오실로 스코프가 없습니다.
subcarrier 결정에 대해서 당신은 주파수가 4 배 이상 증가하거나 doubler 함께 다른 두 결정 중 하나를 (4.43361MHz 및 8.86723MHz)를 사용할 수 있습니다. 그들은 TV 세트에 사용되며 아마도 당신이 그들을 발견할 것이다. 대신 크리스탈의 일반적인 LC 발진기를 사용하면 색상 신호를 B / W에 대해 만족하지만하지 않습니다.
안녕하세요, 전, MC1377, 4.43361MHz 석영과 함께 그것을 건설 출력 emmiter시 이전 video.R15에서 비디오 변조기 추가됩니다 75 oms.Here는 generator.I '을 읽었와 함께 여기에서 그림 부분을 사용하는 또 다른 패턴입니다했습니다 MC1377.It 더 많은 옵션을 가지고 있습니다.
