-"비디오 스케일러가 어떻게 작동합니까?
A
alpacinoliu
안녕비디오 스케일러가 어떻게 작동합니까?
이미 인터넷에 모든 비디오 스케일러 다이어그램 있습니까?
감사합니다
비디오 스케일러 yoou에 좋은 explenation 여기를 찾을 수있습니다 :
http://www.commspecial.com/deuceguide.htm # 지능형
지금까지 제가 비디오 스케일러의 모든 상세한 다이어그램을 .. 가로질러 오지는 않았
IanP 썼습니다 :
h ** P는 : / / www.commspecial.com / deuceguide.htm # 지능형
안녕,
당신이 어떤 작업중인 플랫폼을 언급하지 않았다.하지만 난 비디오 스케일링 및 PC와 DSP의 슈퍼 해상도 솔루션을 기반으로 내가 일하고 먼저 적절한 비디오 필터 스케일링을 선택하고 다음 추가 구현을위한 진행을 추천한다.
여기에서 비디오 스케일링에 대한 몇 가지 서류가 ............... 수있습니다
첫 번째 논문 당신은 변환 프로세스 동안 .. 스케일링 아래 비디오 좋은 구현을 제공합니다당신이 아래로 전체적인 아키텍처의 좋은 비전과 비디오 optimzation 흐름을 얻을 수있습니다 스켈.
두 번째 종이 스케일링 화상회의 공간적 기와 지붕을 통해서이다.
3 향상된 비디오를위한 하나의 논문 "적응형 콘텐츠 - Aware에 스케일링입니다
스트리밍 "당신은이 세 가지 pdf 파일에서 .......... 좋은 아이디어를 얻을 것이다
내가 먼저 그리고 나서 토론을 가질 수있습니다 논문 보고서의 기본 입문 챕터를 읽을 것을 권해드립니다
일단 그때 우리는 그것의 구현에 문제에 대해 이야기하실 수있습니다 alogrithm 결정했다.
돌보다,
감사합니다,
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요 swahlah!
내가의 ASIC에 Woking 오전!난 이미 훨씬 더,이 작동하지 않습니다 sacler의 RTL 코드,하지만 난 hand.there에있는 코드에 대한 문서가 없어 이렇게 코드에서 몇 가지 논평있습니다.이제, 코드에 의해 사용되는 알고리즘과 code.So 이해 블록 다이어그램 몰라, 내가 이리와!
당신을 다시 감사합니다!
스칼라 작업 차원이다.
일반적인 아키텍처는 별도의 수평 및 수직 보간을 수행합니다.수평 보간은 그냥 정상적인 방식의 DSP 책에서 설명한 samlping.다양한 필터 종류 (sinc, 창 해밍, 위치 등). 그리고 필터의 choiced 두드린다.
veritical 들어, 작업과 동일합니다.다른 몇 가지 위의 라인을 현재 라인 아래에 도청 장치 필터에 따라 보관해야합니다.이것은 당신이 줄을 버퍼 RAM을 사용해야한다는 것을 의미.hw 들어, 숫양의 숫자 비용입니다.그것은 트레이드 오프 비용 및 performace 사이 여야합니다.
필터가 아닌 적응하거나 적응 될 수있습니다 (컨텍스트 acoording, 가장자리처럼 나타납니다 ...). 변경됨
안부,
재로드
통해 UR에 대하여 질문이 ........논문 게재 내가 매우 좋네요
및 ASIC의 경우에는 먼저 귀하의 요구 사항을 당으로서 건축 디자인입니다.
ASIC는에서는 .......... 더 정교한 설계해야하지만 단순히 동영상 upscalar 일반 6 당신이 그것을 디자인할 수있습니다 8 tep 필터 탭을 사용하여 만들 수 urself 그냥 몇 가지 연구 논문에서 찾을 .........
모든 필터를 그냥 배율 accumulater 그래서 당신 upscalar에 대한 이미지 U 지금 얼마나 많은 픽셀을 아주 빠른의 MAC 유닛을해야합니다 필터를 한 번에 원하는 것은 당신 자신의 요구 사항을 .............입니다
내가 먼저 matlab에 귀하의 필터의 설계 방정식으로 U 그리고 추천하고 하드웨어 구현
하나의 예를 들면 입방 스플라인 가필자입니다.
기타 간단한 6 개의 필터가 수돗물이다 (1 -5 20 20 -5 1) / 32 16 반올림과
감사합니다
SHAFIQUE
