비교 2009년 9:41 태양광 추적기 - 8 월
M
miniElectronics
안녕하세요,
난 태양 추적기를 설계하도록 노력하고있습니다.photodiodes 어디에 사용됩니다.2 다이오드있다.그리고 햇볕에 그들
1월 2일 볼트의 전압을 제공합니다.그래서 일부 IC로 비교되며 Motor1 때까지 너무 같은 장치가 올바른 위치에있다으로 조정됩니다 신호를 보냈 난 같은 경우 D1에서 D2에보다 높은 전압을 설정합니다.어디 3 다이오드 D3가 올바른 위치에 모터를 누른 다음 종료를 감지합니다.D1면 다음 D2에 켜집니다 높은 것이다 그리고 그렇게 Motor2 같은 때까지 정확한 위치와 D3 감지 및 종료에 오는 조정합니다.
어디서 난 단지는 2 입력 전압과 2 출력 전압을 받아들일 수있는 IC를해야합니다.그리고 하나의 높은이자 유일한 output1 또는 Output2로 신호를 보내 비교합니다.
감사합니다
난 네 추적기 포토 센서보다 더 필요하다고 생각합니다.귀하 원칙지만 실용적하지 맞습니다.
당신은 '마이크로 모터 활성화 번뿐만 아니라 센서에서 좋은 결정을 내릴 수 지능'의 일종이 필요합니다.또한 귀하의 모터를 염두에두고 가능한 한 적은 전력으로 사용해야 곰에 그래서 당신이 추적기를 사용하고 이익을 낭비하지 않는가가 하루아침에 다시 복귀하기 위해 패널에 떠오르는 태양에 맞설 필요가있다.만약 당신이 그들을 반환하지 않으면 기회는 그 날 아침에 평소 photodiodes하여 패널의 그늘에서되며 다시 작동하지 않습니다!
난 당신이 정말로 원하는 것 두 photocells, 패널로하지만 그들 사이에 작은 제기 분할기와 정확히 그렇게하지 않으면 올바른 방향으로, 하나 이상의 다른 구분선의 그림자가 유언장에 직면하고는 그것을 바탕으로 캐스팅이 같은 방향에 직면하고있다.당신이 직접 세포에서 전압을 측정할 수있는 마이크로 컨트롤러를 사용할 수있습니다.당신은 세포에서 전압이 필요하므로, 모터 드라이브와 동일합니다.나는
제 3의 센서가 필요하다고 생각하지 않아요.만약 당신이 원하는대로 더 자주 소음에 대한 정확한을 시도 패널 '좌우를 찾을 수있습니다 사냥 할 당신은 아마도 한번은 몇 분 간격으로 두 개의 전압을 확인하기 위해 필요하고, 구름
만약 당신이 일을하는 태양광 발전 패널, 단순히 극지 (피벗 각도에서 고정 속도로 회전하는 방식에서 훨씬 더 쉽게 출력을 최적화하기 위해)를 탑재하고있다 그리고 어두운 후에 다시 반전.그 방법과 모든 센서를 제거 그냥 타이머를 사용합니다.꽤으로 매우 작은 것이지만, 손실과 비용은 훨씬 덜 효율적으로되지 않을 수도있습니다.
브라이언.
두 신호를 비교하고 다른 두 찍기 - 앰프 사용으로 모터 또는 다른 작업을 운전하는 데 필요한 쿼드 찍기 - LM124 또는 LM324 같은 앰프를 사용할 수있습니다.행운을 빕니다
