브러시 DC 모터 드라이브 센서 마이크로 컨트롤러 (들)를
D
dilshan
안녕 모두,
난 브러시 DC 모터를 연결하는 () PIC16F630 마이크로 컨트롤러와 센서 덜 버전려고 해요.PIC는
있음 내가 뭘하려는거야 자화 순서를 정의할 수있다.(마찬가지로 나는 이전에 스테퍼 모터에 대한하고있어)하지만이
나를 위해 작동하지 않을 수도있습니다.(stator하더라도 모두와 회선근 "주차 위치") predefine에있다
using hall-effect sensors or back EMF detection?
어떤 방법이 효과가 다시 기전력 감지
센서 또는 복도 - BLDC 모터를 사용하지 않고 운전을?난 "BLDC 드라이브"로 매우 단순 접근 / 방법이 필요합니다.너희들 중 누구라도 했나요 위에 언급한 방법을 사용하지 않고 BLDC 모터 드라이브에 몇 가지 방법을 알아?
간단한 스테퍼 모드에서, 아주 느린 속도로 운전 commutate 수있습니다.
하지만, 그것을 원활하게, 그것은 많은 어떤 하중에 대한 귀하의 드라이버를 파괴하는 것입니다 멍청이 실행되지 않습니다.
한 브러시 모터의 속도로 실행되도록 설계되었습니다 commutate 때 알아야 위치의 일부의 의견이 필요합니다.
브러시 모터 드라이브 pic16f를 사용하는 간단한 프로그램을위한 마이크로 칩의 애플 리케이션 노트 AN1175 체크.
이 그림 향상된의 PWM 모듈 및 비교기 등과 같은 필요에 684 또는 883.
