불안정 고속 보드
T
taring77
안녕 모두,
난 고속 보드의 라우팅에 대한 조언을 추구했다.
내 보드 8 레이어를 하나의 MCU - MC9328MX21VM, MAPBGA - 289 ...2 SDRAM 및 다른 구성 요소를 더하기 1 플래시 ..
내 보드에있는 플래시 구성 요소를 변경한 후, 그 전체가 불안정 보드 보인다.내 기술자 (사실 issit 용의자??)은 31 개의 데이터 라인과 25 주소는 적지 않다.그래서 아는 사람이 어떤 방식으로 라우팅 보드
... 어떤 견해를 언급하는 안정에 도움이 될 것입니다?
모두 고마워요
안녕 taring,
모든 주소와 데이터 분석에 대한 모든 게시물시 그물의 시뮬레이션 소프트웨어를 사용해야합니다.
거기에 더 높은 속도의 라우팅을위한
방법에는 어떤 것이 있습니까stripline 레이어에 - 라우팅 모든 중요한 그물.
- 90도 피할 turns
- 높은 주파수가 그물에 대한 방어막을 사용할 수있습니다.
이러한 몇 손가락 rules.Other보다 책을 참조할
수있습니다 - 고속 디지털 디자인 (존슨 & 그레이엄있다.
호프 도움!
이 포럼은 그 자체가이 책을 찾을 수있습니다.
링크는 다음과
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=71384&highlight=hadbook 블랙 마법
만약 당신이 어떤 문제가 얼굴을 알려주
안녕,
주제 그래서 난이 책을받을 수있는 다른 방법은 책을 가져올 수없습니다 제거할 수 그랬지?
감사합니다
주제 there.I 같은 시도는, 그 일을
한 번 더 시도하고, 그렇지 않으면 메일을
보낸 메일을 것이다 ur id를 제가
다음 링크를 한 번
더 시도
taring77 썼습니다 :
안녕 모두,
2 SDRAM 및 다른 구성 요소를 더하기 1 플래시 ..여러분은 어떻게 보이는 레이어와 스택 데이터와 주소가 정확하게 어떻게 노선 버스 짓을 (은 레이어)?내 보드에있는 플래시 구성 요소를 변경한 후, 그 전체가 불안정 보드 보인다.
그래서 아는 사람이 어떤 방식으로 라우팅 보드 ... 어떤 견해를 언급하는 안정에 도움이 될 것입니다?모두 고마워요
안녕 abhi002 ....
성공적이지만 도서의 3 개 부분을 다운로드 할 때마다 내가 지퍼 오류가 발생하면
y를 알아?
여기에서 다운로드를 시도
http://www.megaupload.com/?d=98TA7YF1 (크기, MB의 : 14.590)
비밀 번호 : www.avaxhome.ru올린날짜 55 초 후 :
dont 크기의 부분을 복사
글쎄, 어떤 속도를 고속으로 언급하면 얘기를하는 거예요?
이전에 내가
내 보드와 함께 몇 가지 문제가 발생했습니다; 특히 고속 흔적 expecially.난
내 보드의 출력에서 (내 보드 3.125gbps) 설계되었다 일부 누화 및 원치 않는 노이즈가 발생했다.
난 침묵의 분석에 전혀 경험이있다.그러므로 나는 보드로 재설계하는 방법이나 모델에 대한 광고를 사용하기 전에 hyperlynx 몰랐어요.그러나, 나는 appcad 불리는 소프트웨어를 사용하려합니다.
이 링크에서 다운로드하실 수있습니다 : h ** p 하이라이트 : / / www.hp.woodshot.com/.그것은 프리웨어입니다.
당신은 기판 소재에 (예 : FR4 등), 레이어의 두께 및 기타 정보를 추적 원하는 속도에 대한 임피던스 매칭을위한 올바른 길이의 열쇠를하실 수있습니다.
난 내 흔적에서 고속 시뮬레이션에 따르면 디자인 매개 변수를 변경한 후 원하는 출력 안구를 관리 appcad 사용합니다.
또한 다른 기본적인 규칙으로
abhi002로 언급한 고속 설계를 따라야합니다
전체 보드?
아마 전원 비행기 공명있다.an IMX21 프로세서와 함께 있지만, 나는 그렇게 생각 dont.
siwave, 또는 speedXP과 함께 확인합니다.
