분수 - N PLL을위한 디더링?
R
RickLi
나는 MASH 1-1-1 시그마 - 델타 변조기와 분수 - N PLL을 설계입니다. I Matlab과 시뮬레이션 SDM하고 스퍼스가 (유휴 색조) 출력에 있다고 보았다. 나는 SDM 입력의 LSB에 LFSR에 의해 생성된 의사 랜덤 비트를 추가하지만, 스퍼스가 남아있다. 디더링이 작동하지 않는 것 같습니다. 모든 사람이 친절하게 디더링에 대해서 좀 참조를 소개시켜 줄까? 대단히 감사합니다.
나는 또한이 문제에 직면입니다. 제가 신호 신화를 넣으면 [K] = 0.25 * 0.5시나 (100 * K / PI)에 MASH 1-1-1 시그마 - 델타 변조기에, 나는 낮은 주파수에서 노이즈가 높은 주파수로 이동합니다 볼 수 있습니다. 하지만 F_N PLL에 MASH 1-1-1 시그마 - 델타 변조기를 넣으면, 나는 그것이 격려가 여전히 존재, 잘 작동 찾을 수 없습니다. 월 onyone 이유를 알아? 대단히 감사합니다.
SDM의 당신이 입력 값으로 합리적인 숫자를 사용하는 경우 색조를 유휴하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 6, 7 자리 긴 임의의 숫자 (0.259846)를보십시오. 당신은 SDM 입력 modulating있다면, perhap의 당신은 출력의 변조 스펙트럼을 볼 수 있습니다. 데이브
왜 우리는 6, 7 자리 긴 임의의 숫자를 사용해야합니까? 그것을 사용의 목적은 무엇인가? MIT 강의에서는 MASH 1-1-1의 입력 오프셋 DC와 죄악의 물결입니다. 그리고 스퍼스는 낮은 주파수에서 억압이다 확인할 수 있습니다. 라이언
입력을위한 20 비트 버스를 사용하려고 애들을 위해 2 LSBs을 설정합니다. 제가 WiLAN에 대한 부분 N PLL에 대한 MASH - 1 - 1 - 1 번이 시도하고 괜찮았는데. 아이디어는 당신이 사이클의 수를 후 유리수 A / B로 표현할 수 DC 입력을 적용할 때 = 2 * B면 (A + B) 홀수되거나 (A + B) / 2면 (A + B)도, accumulators의 내부 상태는 초기 조건과 같은 것입니다이며 출력은 주기성 따라서 유휴 톤을의 원인 자체를 반복합니다. 하나 LSBs를 설정함으로써, 우리는 너무 오랫동안 유휴 색조를 완화 것이 반복 기간을 만들기 위해 노력하고 단지 아주 작은 DC 오프셋 발생합니다. MATLAB을 사용하여 DC 입력 2분의 3로 ^ 21 (모든 입력 값이 IE를 정상화하는 가정 추가하는 테스트하려면
아마 디더 신호의 에너지를 증가보다 유휴 음색을 억제하실 수 있습니다. MASH1 - 1 - 1 변조기 들어, 유휴 음색도 제대로 첫 번째 단계 누산기의 초기 값을 설정하여 표시되지하실 수 있습니다. 안부 마르셀
