분석 primetime 사례>
T
tarkyss
내가 primetime 오전과 STA를하고 지금
테스트 SCAN_MODE 활성화는 신호가
하나의 클럭 신호가 세포 생성됩니다 XNOR의 인테리어를 통해
XNOR 세포의 다른 입력 신호)는 스틱입니다 그것은 (신호 SCAN_MODE에서 전파 0
그래서 전의 단계 생각 입력 클록 함께 동일한 시계
하지만 report_timing, 하나의 경로 시작 지점, 0에서 아니라 시간
기간 예를 들어 시계 20, 우리로 만든 시계
create_clock 시계 [리스트 get_port 클럭] - 기간을 20 웨이브폼 [국가 0 10]
때 report_timing, 시작 칩의 상승 에지에서 요점은 시계의 경로입니다 출력 포트, 그게 아니라 0 시간 10 끝 지점 (이유의 20입니다 시간을 도착 예정)
같이 xnor의 입력을 다른 체크 report_case_analyasis 모든
그것은 정확히 0입니다.그래서 사건 분석 xnor에 신호가 전파 왜?
감사
최대가 와서 그 번호는 어떻게 볼 수 있도록 도와 report_delay_calculation를 사용하여 명령?
하지만, 포인트의 시작 위치가 많이의 버퍼 클럭과 입력 사이의 경로
그렇게 할 수 없어 report_delay_calculation은?올린날짜 분 후 3 시간 19 :미안, 내 실수
0 입력 중 하나면됩니다 xnor, 다른 입력 반전 출력
죄송합니다
음, 바로 시도를주지 않을 상처가?
또 다른 방법은 시도는 가치가있을 수도 있습니다 :
get_timing_paths 경로는 타이밍에 특정 양식을 누른 다음 지연 시간 범위를 좁히려면 get_recalculated_timing_paths를 사용합니다.
