부족
R
redseal94
안녕 모두,
난 내 첫 번째 큰 규모의 PCB 설계하고 새로운 설계를 완료 일종.고급 회로의 무료 DFM을 통해 나는 내 파일 달려가 많은 "부족한 열 너비"고 경고했다.내가 얼마나 중요 이러한 오류를 수정하는 것입니다 궁금 해서요?내가 가기 레이어에서
내부 바닥에 많은 비아스 만들었 / 동력 비행기가 많은 경우 연결 오류를 깨뜨릴 것이다 확실하지 않던 가요?
또한, 나는에 대한 구성 요소와 관련된없습니다 비아스 얘기야.그들은 단지 내부 비행기로 한 레이어에 흔적을 연결합니다.그러면 내가 열 구호와 직접 연결을 사용하여 연결을 제거한다 말인가?
도움을 주셔서 감사합니다.
내가 본 가장
비아스 비아스부터 비행기에 구호로 열 필요가없습니다 대부분의 시간 동안 전체 연락처 사용
내가 싫어하는 사람에게 배운게 하나 웹상에서 DFM 체커 자동으로 진행됩니다.이유는 클라이언트에서 들어가서 그걸로 gerbers의 새로운 설정 플러그를하고, 즉시 경고가 모든 종류의 나가들이 패닉 모드로
갈 것입니다.난 시간이 꽤 공정한 금액은 그들이 그것의 잘못된 반응,
또는 그 규칙들은 특정 보드가 도구로 '미등록 / 적용되지 않습니다의 보장 지출 간단한 보드'전용.
하지만, 이러한 체커, 실제로 누군가의 작업을 확인하는 경우에 도움이 여기에있다.
너비 통화를 통해 공정한 평균 7 mils이다.전원의를 통해, 그 원본을 현재 또는 열을 많이 싱크대, 또는 강화 될 수 쐐기를 사용하지 않고도 이상의 홍수가 많이 필요합니다.그러나 마음에, 당신은 열심히 그것은 납땜 인두를위한 솔더 더위가 될 것입니다 갈수록 'beefier'(만약 손으로 조립) 계속.이것은 보통은 매우 숙련된 기술자에 대한 문제로 그 / 그녀는 그 직업에 대한 올바른 도구를 사용하지 않습니다.
편집 : 덧붙여, 만약 당신이 레이아웃 날 쏘고 싶어, 난 내 엔드에서 서명에 잠깐보고 (웹 페이지 걸릴 겁니다)..- 마이크
www.pcb - experts.com
오전은 내가 당신의 가정에 추가한다고 지난 기사를 읽고 난 후 비아스에서 찾고있는 구성 요소를 다리에 구멍을 통해 도금하지
일반적인 규칙이 범람하는 구멍을 통해 제공하고있습니다.그럴 필요 구멍을 통해 어떤 기류를 추가할 수있습니다.핀에 기류만이 구성 요소를 추가합니다.
또한 당신은 OFF로 구멍을 통해 대한 점검이 필요합니다.
희망이 도움이 될 것입니다.
인용구 :
구멍을 통해 어떤 기류를 추가할 필요가없습니다
