-"부정적인 전압 문제
A
amredries
내가 디자인을 간단하게 프로젝트 16f877 그것을 4 전압 문제를 측정하는 데 사용됩니다를 사용하고이 전압을 5 볼트로 -2 볼트로 변경하지만 난 내 모든 부정적인 전압 AAS 읽고 그림을 발견하고있습니다 그래서 어떤 하나의 나를 부정적인 전압을 측정하는 것을 도울 수있다 0 ?
거기에 직접 그림에 부정적인 voltag 측정할 수있는 방법이없습니다.
당신은 최고의 신호 컨디셔닝을 수행 할 것입니다 / W에
넌 V를 직류 교대 후 귀하의 전압 범위를 압축 0-5 볼트의 시간이 필요합니다.
이것은 단순히 Opamp 회로를 사용하여 이루어집니다
난 당신 negetive 긍정적인 referenc 핀 s의 사용할 수있는 것 같아요
use a negative Voltage Reference with the PIC16F877(A)
그럴수 -서는 안
PIC16F877 ()와 부정적인 전압 레퍼런스를 사용하여
데이터 시트 (194 페이지)를 참조하십시오 :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdfVREF 레퍼런스 전압 (VREF - VREF -) 2.0MIN - VDD 0.3VMAX
VREF 레퍼런스 전압이 높다 ........AVDD - 2.5VMIN - AVDD 0.3VMAX
- VREF 레퍼런스 전압 낮음 ........AVSS - 0.3VMIN - VREF - 2.0VMAX
헛된 아날로그 입력 전압 ........에서 VSS - 0.3VMIN - VREF 0.3VMAX
Zain 추천 임피던스 ..........의2.5kΩ MAX는
안부 ...박식
당신은 PIC와 차라리 -2로부터 5으로 0-7로 opamp를 사용하여 회로를 사용하여 clampler 수준 shifet를 사용하여 전압 변화에 토끼 부정적인 전압을 사용할 수없습니다.
clamper 또는 레벨의 otput 술 PIC는 MICROCONTRLLER와 함께 사용할 수있습니다.
그것은 매우 일반적인 문제는 이후 ADC는 일반적으로 유니 폴라있습니다.시간 전에 맥심에서 간단하지만 효과적인 3 천 프런트가 Vcc의 전압 분할기하여 입력 거기에서 또 다른 연구 (2 만원) 문제 : ADC의 입력에 연결된 주소를 엔드 솔루션을 웹사이트에 (때로는) 올바른 연구 부정을 선택 봤어요 움직이 낮은 값으로 마이너스 0V 입력 ADC를 입력한다.물론 ADC의 입력 스팬 맞지 않을 본격적인 신호를 연구하는 경우 프런트 엔드 뒤 그러나 만약 당신이 완전한 해상도를 필요는 없어 op.amp를 추가할 필요가 없을 수도 증폭되지 않습니다.회로.
환호
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
