B
boxxang
안녕하세요. 모두. 나는 현재 모드 부스트 컨버터를 설계입니다. 입력 전압은 1.5에서 2V로되며, 출력은 3V 고정됩니다. 및 빈도을 전환하면 1MHz이며, 부하 전류는 200mA이다. 불과 3 외부 부품이 보드에 사용할 수 있습니다. 그래서, 인덕터 (2.2uH), 입력 커패시터 (2.2uF), 출력 콘덴서 (2.2uF)를 사용할 수 있습니다 그리고 외부 구성 요소의 값을 변경할 수 없습니다. 부스트 컨버터를 설계, 난 부스트 컨버터의 전송 fuction에 대해 공부하고 있습니다. 현재 모드에서 큰 댐핑 팩터는 전달 함수 하나 장대 시스템을 만들 때문에, 현재 모드는 전압 모드보다 안정이라는 책을 이해. (전원 전자의 기본에서 471 페이지) 그래서, 현재 모드 스위칭 레귤레이터의 전달 함수의 품질 계수 (Q)가 매우 작다 기본적 이해. 하지만,이 향상 컨버터의 Q를 (사양으로 제가 위에 언급한) caculate면, 그것은 작은되지 않습니다. (필자는 책에서 방정식을 사용, ---의 기본 페이지 470)이 1.86에 대한이므로 이차 폴 시스템 같다. 이러한 상황이 발생 이유를 말해 사람이있다면, 내 주제에 회신하여 주시기 바랍니다. (필자는 Q 값을 줄일 수있는 방법이 있는지 궁금해) 및 이러한 경우에는, 내가이 시스템을 보완할 수있는 방법을 알려주십시오. 미리 감사드립니다.
