부동 출력과 DC 전원 공급 장치를 설계하는 방법?
P
powersys
난 항상 부동 출력 ( '+'& '-').로 DC 전원 공급 장치에 대해 들었 부동 출력 및 비 부동 출력과 PSU 사이에 무엇이 실제로 차이? 사람이 그들의 각각의 예제 디자인을 표시 PLS 수 있습니까? 감사합니다.
안녕하세요, 저는 물론 다른 게시물에 응답했습니다. 부동 출력과 전력 시스템을 구축하는 가장 쉬운 방법은 절연 tranformer에서 파생되는 AC와 함께 시작하는 것입니다. 에너지가 자기장없이 직접 전기 연결을 통해 전송됩니다이 방법은 formered 수 있습니다. 일단 AC는 정류 DC를 분리 것은 결말없이 아무것도 참조하실 수 있습니다. dfullmer 도움이되기를 바랍니다
모든 일반 DC 공급 장치는 "떠올 랐 출력"을했습니다. 그것은 실험실 공급에 대한 요구의. 아마 당신은 어떤 '떠올 랐 출력 "이라는 의미에 대해 의심을 가지고. 보통 그것은 그들의 보호와 지구 사이에 연결이 없습니다 의미합니다. 그래서 전원 공급 장치는 최악의 상황 세 출력에 있습니다 : + 아웃, 아웃 및 보호 접지. 감지 및 / 또는 보호 접지 - 어떤 똑똑한 DC 전원 공급 장치는, + 감지, 아웃, 아웃 +있다. 여러 출력 DC 공급 장치는 더 많은 출력을 할 수 있습니다 ...
특정의 스위칭 요소 뒤에 스위칭 변압기와 보조가 땅에 conected, 또는 부동하지가 토폴로지, 플라 이백 토폴로지 그들 중 하나입니다.
귀하의 전원 공급 장치가 아무것도하지만, 자신을 참조 아니라는 것을 기간 "부동"이라는 뜻입니다. 예를 들어, 당신은 보통 "부동"전원 공급 장치 RED 터미널 BLACK 터미널과 녹색 터미널에서 찾을 수있을 ... 일반적으로 하나는 녹색을 무시합니다. 여기 차이는 ... 녹색은 접지에 참조하는 동안 블랙은 아무것도에 참조되지 않습니다. 당신은 검은 "접지"와 녹색의 "지상"사이 옴 미터하여이 문제를 확인할 수 있습니다. 어떤 연결이있을 수 없습니다. 유사한는 블랙 터미널과 벽에 receptical의 접지 핀 사이 미터 옴 경우. 그러나, 녹색 벽 receptical에 접지 핀에 연결을 표시합니다 .. receptical가 강한 지상, "접지"참조이기 때문에 그런 것입니다. 당신의 oscilliscope 다른 짐승입니다. 그것이 떠있 아니라, 프로브의 접지 클립이 접지에 연결되어있다, 그것은 (사람들이 차동 프로브에 대해 이야기 왜 이것이 당신 자신의 "부동 참조"를 작성해야 할 경우 필요합니다)을 떠되지 않습니다. 당신은 또한 "범위를 플로트"할 수 있지만 또 다른 긴 이야기이다. 아직 당신을 혼동나요? Mr.Cool
