복합 - 모드 공진기 & (아 임피던스 공진기 밟은
K
kpcheah
안녕,
여러
- 모드 공진기에 대한 정보가 필요하고 임피던스 resonators 밟은 울트라 - 광대역 필터 설계.제발 모든 관련 정보를 제공합니다.나는 그것이 급히 필요합니다.
감사합니다
안녕하세요
다음 문서를 통해 이동 ...
소설 컴팩트 울트라 - 광대역 Bandpass 필터 응용 프로그램을 짧은 - 순환 반쪽과 밟았 - 임피던스 - 레조
전두환 - 핑 CHEN1, Zhewang MA2와 테츠오 ANADA1
1 저자 카나가와 대학, 요코하마 -시, 221-8686 일본있습니다.
http://ietele.oxfordjournals.org/cgi/content/refs/E91-C/11/1786
높은 성능 및 고조파 억제와 소형 광대역 bandpass 필터
샤먼, HN; Jia - Sheng 홍
마이크 로파 회의, 2007.유럽
볼륨, 호, 9-12
년 10 월 2007년 페이지 (들) : 528 - 531
디지털 객체 식별자 10.1109/EUMC.2007.4405244
요약 :이 신문에 소설을 선물 낮은 삽입 손실 및 고조파 억제와 microstrip bandpass 필터 광대역.이 필터는 필터 회로 모델에 최적의 분산 highpass - 순환 명세서에만 3 단편의 분리가 아닌 - 이중화를 연결하는 라인을 기반으로 구성되어있다.순서 및 크기를 줄이기 위해 필터의 고조파 억제 passbands, 제복을 연결하는 노선으로 대체하는 밟은 - 임피던스 라인.디자인을 성공적으로 실현했다 이론 및 전체
- 파도, 그들 시뮬레이션과 실험에 의해 확인.시뮬레이션 및 측정 결과 우수 이론에 동의합니다.측정 전체 Passband 이상 0.3 미만에 NS의 평면 그룹 지연 중심 주파수와보다 낮은
0.5 dB의 삽입 손실을 보여줍니다.
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=/iel5/4405081/4405082/04405244.pdf?arnumber=4405244
마이크로 웨이브를 사용 AWR (MWO) & Sonnet 신속하게 설계 및
검증 등 resonators / 필터 ...
--- 만주 ---
안녕,
유 그 문서를 게시할 수 있습니까?
감사합니다
안녕 kpcheah,
여기 또 하나의 당신은 웹상에서 다운로드하실 수있습니다 ....
저비용 광대역 Microstrip Bandpass 필터를 사용하여 설계
MWOhttp://www.eng.jcu.edu.au/Staff/Profiles/keith-kikkert/research/PID128981-Fil.pdf
그럼 난 ... 요청된 기사 첨부 파일로 보낼 것입니다 귀하의 이메일 ID를 내게 제공--- 만주 ---
Manjunatha_hv 썼습니다 :
안녕 kpcheah,여기 또 하나의 당신은 웹상에서 다운로드하실 수있습니다 ....저비용 광대역 Microstrip Bandpass 필터를 사용하여 설계 MWO
http://www.eng.jcu.edu.au/Staff/Profiles/keith-kikkert/research/PID128981-Fil.pdf그럼 난 ... 요청된 기사 첨부 파일로 보낼 것입니다 귀하의 이메일 ID를 내게 제공--- 만주 ---
안녕하세요,난 둘 이메일
ID를 kpcheah (시) gmail.com과 이러한 파일을 전송
kpcheah (에서) edaboard.com--- 만주 ---
