복잡한 계수와 전나무 필터
S
siskin
누군가가 진짜 계수를 사용하는 한 가지 반대로 전나무 복잡한 계수와 필터의 장점을 설명할 수세요? 왜 내가 진짜 하나 이상의 복잡한 전나무를 선택 한거지? 내가 등화 예를 들어, 때때로 사용하는 복잡한 전나무 필터를 봐왔지만, 난 당신이 여기에 실제 계수를 사용할 수없는 이유를 이해 못했습니다. 또한, 한 사람이 어떻게 복잡한 전나무는 Matlab에 필터 설계겠습니까? 나는 내 경험에서 알다시피로는 Matlab 필터 디자이너 (fdatool 또는 sptool) 만 실제 계수와 설계를 출력합니다. 당신의 설명을위한 많은 감사합니다!
복잡한 필터 계수는 - 특별한 경우에만 아래의 요구하실 수 있습니다. 입력 후 복잡한있다면 아마도 다음 중 하나를 단 한 단면 스펙트럼이 있습니다) 입력의 스펙트럼이 대칭이되지 않습니다) 1 사실입니다. 필터는 [비 대칭]에서 당신은 특별한 주파수 응답을 할 수 있습니다. 그런 다음 다시 당신이 그것을 사용합니다. 그러나 나의 믿음 당신이 진짜 필터를 사용하여 모든 것을 할 수있다. 내가 어디 doesnot 작동 참조 donot. 복잡한 계수 가끔 구조 때문에 고정 소수점 더 최적화할 수 있습니다 단순화 수 있습니다. 희망이 도움이
안녕하세요, 아시는 바와 같이, 신호가 복잡한 자사의베이스 밴드 상응하는 신호 (Prokis에 의하면)에 의해 제공될 수있다면. 샘플링 속도로 fs와 신호, 당신은하지만, (0, fs / 2) 사이의 주파수를 공부할 수있는 때 샘플 기저 대역 상응하는 신호와 함께, 당신은 공부 (0, fs를 )!!!! 난 복잡한 coef와 필터 설계에 matlab 7.4에 몇 가지 새로운 기능을 본 것 같아요. 희망이 도왔습니다.
