보트 배터리 충전기가 필요
P
PTC
같은 주제에, 나는 매우 누가 날 줄 수 또는 12V를 35 아 보트 배터리 충전기에 대한 도식을 날 포인트 누구 thankfull 될 것이라고 말했다.이 소식통은
그 ~ 9 보여주고 계신 10hp 엔진입니다 - ~ 17 브이 AC, 전원에 따라 현재 적용됩니다.
정말 고마워!
안녕하세요,
당신이 뭘해야합니다 :
1 : 다의 변화는 AC DC에 최초로, 당신은 11V - 22v DC 전압을 피해갈 전체 다리 reguulator, 사용할 수있습니다;
2 : 원한다면 11V에서 방망이를 충전하면 13.5v
전압에은 (i 방망이 주로 이어질 것
- 산성 하나)을 변경해야합니다. 당신에 의해 전압을 얻을 수있습니다 : sepic 컨버터, 플라 이백이나
자식 a 앞으로는 현재 converter.maybe 조금 큰, 그래서 포워드 컨버터는 좋은 선택입니다;
3 : 당신이 앞으로
5월 13일 컨버터의 출력 전류 제한 기능을 구축할 수있습니다 - 13.8V 당신이 박쥐를 충전;
만약 당신이 조금 어려운
4 :, 당신은
13.5v 충전기를 얻기 위해 stepdown 변환기를 사용할 수 있지만 약 14 - 15V; 경우 위에서 사용할 수있는, http://www.linear.com를
방문할 수있습니다일부 정보에
대한가장 간단한 방법에 대해
최고 1.5A의 전류 제한과 그냥 LM317,하지만 나쁘지는 효율성이다.
이 당신을 도울 수 있기를 바랍니다.
Shanren, 답장을 보내주셔서 대단히 감사합니다.그래서 난 내 자신이 도식을 믿지하지만 "가정에서"가전 제품과 함께 밖으로 질문이없는거야.함께 존재하는 회로을 어떻게 알아,하지만
내 자신을 너무 많이 날 (처럼 말했지만, 전 많은 전자 제품에 대해 잘 모르 것이다).
그럼, 내가 아주 많이 도식 감사하겠습니다.
감사합니다!
뭔가 유용한
찾기 :
가)
이 높은 - 성능 충전기 신속,
납 - 산성 배터리 충전과 완전 충전에 끕니다.처음에는 충전 전류 2에서 개최되는하지만 현재의 감소, 배터리 전압이 상승한다.현재의 폭포로 150mA 때, 자동으로 낮은 플로트 전압을 과다에서 계속 스위치 충전기.완전 충전하면 누르면, 트랜지스터 QL, 불빛이 그 상태를 나타내는 LED가있습니다.
b)
항500 옴 저항을하는 동안 완전히 충전된 배터리에 붙어 설정하여 조정합니다.
C)
한 LM317HV 레귤레이터 전류 - 제한된 충전기로 사용됩니다.R4를 통해
현재의 경우, QL에, 지상에 LM317 HV의 ADJ 터미널 끌어와 배터리 - 전류 충전을 줄여 편파가 0.6를 초과했습니다.이 하나는 6V입니다,하지만 당신은 12V에 대한 저항을 조절할 수있습니다.
