보내기 AVR 그리고 SIM300가 포함된 SMS 수신
H
hamsaeed
[B 조] 안녕, 친애하는 친구 [/ B 조] 내가 sim300의 GSM 모듈을 사용하여 SMS를 보내려고합니다. 난 32 AVR 마이크로 컨트롤러 사용하고 있습니다. 당신은 내게 plz 도와 드릴까요? 여러분의 도움에 탱크 반갑습니다.
모든 당신의 AT 통과해야만하고 그 SMS.using 킷에는 UART 인터페이스 이터 : UC 및 모듈을 보내기위한 문서를 명령합니다. 또한 자료를 얻을 것이다 완전히이 포럼을 검색합니다. 행복을 빌어요
안녕하세요, 절친한 친구 좀 도와주세요? 이것은 대학의 최종 프로젝트입니까?
여기서 당신은 진행할 수 [/ 홈페이지] Atmel [홈페이지]에의 www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8016.pdf에 의해 애플 리케이션 노트는이 같은지도
여러분의 도움에 탱크 안녕하세요 반갑습니다. 하지만 당신은 내가이 프로젝트 Shematic 보낼 수 있습니다 ...
안녕 친애하는 사용자. Plz, 날 도와이 프로젝트에 대해 도와주세요 ..... : 아이디어 :
당신은 주어진 링크에있는 자료를 읽어 보셨나요? 세세한 부분은 그것에 있습니다.
안녕 절친한 친구. 난 주어진 링크에있는 자료를 읽어보십시오. 하지만 난 AVR를 SMS (Codevision으로)을 보내 하셨어요? Plz 좀 도와? Plz 좀 도와? Plz 좀 도와? 나는 대학이 프로젝트를 바란 거지? 탱크 당신은 아프로 머리의 도움 ...
아무도 당신이 일을 여기에있다. 우리는 단지 당신의 프로젝트에 여러분을 안내할 수 있습니다. codevision에 avrgcc 포팅 용이합니다. 그것을 시도하고 당신이 어떤 정보를 원할 때 이리와.
당신이 지금까지 한 일을 하시거나 .. 하이퍼 터미널에서 모뎀과 놀이 그리고 그것은 어떻게 동작 하는지를 이해하고 보내고받을 간단한 프로그램을 작성하려고 ... 당신이 출력을 직접 얻을 것이다 ...
안녕 절친한 친구. 여러분의 도움이 첫번째 탱크 넌. 하지만, 내 친구가, Plz가 Codevision로 해보세요 간단한 프로그램을 작성? 탱크 당신은 도움이 귀하에 대한 ...
이것은 예제 프로그램입니다 .. 그럼 keil있다면 컴파일하고 프로그램을 실행하고 당신은 직렬 윈도우에서 프로그램의 작업을 볼 수 있습니다. 어떤 atmel 또는 8 비트 컨트롤러를 지원 필립스 .... 당신이 컨트롤러와 IDE에 대한 수정합니다.
안녕 절친한 친구. 어떤 프로그램은 간단합니다?
y는 컨트롤러는이 논리를 따를 것입니다. 당신이 사용하는 컨트롤러와 자사의 프로그래밍 구문에 대한 depende .... 모든 컨트롤러와 만인이 논리 모뎀의 대부분 ... 당신이 at89 시리즈 컨트롤러가있다면이 프로그램은 dorectly 작동합니다 ... 당신은 atmel 89 시리즈 컨트롤러를 사용하기 전에 있지만 생각합니다.
안녕하세요, 유용한 들어 탱크는, 그러나 나는이 프로젝트를 빌드 수 없습니까? 프로젝트를 빌드에 대한 Plz 도움말 ... 도움말 탱크 넌 ....
어떤 IDE가 ... 이 코드를 만들거나 여기에 코드를 그리고 당신이 명중 어디 말해 게시물 keil 사용 ....
안녕하세요, 나의 친구. 최초의 탱크 당신은 여러분의 도움에, 나는 ATMEGA32 마이크로 컨트롤러를 사용하고 있습니다. . 여러분의 도움에 탱크가 당신을 [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 포스트 9시 41분에 추가 ---------- 이전 게시물 09시 되었음 : 08 ---------- [/ 크기] [이 / 컬러] 어디 내 친구 ?????????????
당신이 당신이 프로그램을 컴파 일할 때 얻을 오류 ... 헤더 파일을 수정 추가할 수 있습니다. 먼저 코드를 시뮬레이션하고 어떻게 작동하는지보고 이해를 ... 당신이 [= http://www.keil.com URL】 Keil 팔에 개발 도구를 임베디드, 접속 - 엠, 코텍스 - R4, 8051, C166, 및 251 프로세서 제품군. [/ URL에서 keil 자외선 - 2 또는 c51을 ownload 수 있습니다 ] -> 평가 소프트웨어 -> c51 테스트를하고 나중에 당신이 그것을 unstall 수 또는 IDE의에 컴파일하고 프로그램을 수정 ....
