병렬 포트 인터페이스를 통해"스테퍼 모터 제어
N
nuar
누구는 병렬 포트를 통해 스테퍼 모터를 제어할 수있는 완전한 프로그래밍 C 또는 Visual Basic에서 ()에서 만들 나를 도울 수있습니다.
친절하게 도와줍니다.
이건 내 이메일 주소 : (시) yahoo.com nuar_riz
이 페이지에서 체크 아웃
http://wiredworld.tripod.com/tronics/stepper.html
하드웨어 측면에서는, 당신은 무엇을 필요로하는 병렬 포트의 출력을 증폭에만 전류 증폭기 스테퍼 모터 드라이버에 대한 입력으로 사용할 수있습니다.내가 과거에 그런 일을 했어.만약 당신이 리눅스에서 그것을 제어하려는 경우 (IIRC #를 포함 <io.h>와 함께 제공되는 리눅스 커널 소스 아이오와 시설을 사용할 수있습니다.)
그 Win2K XP의에 대한 병렬 포트에서 출력하실 수있습니다 아이오와 dll을 해.그렇다면 Win32 API를 필요 타이밍 해상도를 QueryPerformanceCounter에와 QueryPerformanceFrequency 호출을 사용하여 (내가 밀리초 해상도 기능을 충분히주지) 생각하지 않습니다.나는 (더 나은 연결 목록을 사용하여 배열을 사용하지만, 학생이 친구를 위해 프로그램을 신속하고 더러운 자비죠) 일부 StepperControl 구조 VB에서 단계 사이에 마이크로와 같은 물건에 포함된 (또는 유형)을 포함하는, 혁명, 당 스테퍼 단계 방향으로, 현재 단계 등 각 스테퍼 제어하는 데 사용.그럼 꽉 루프가 어디로 각각의 스테퍼에 대한 시간 간격에 도달하고있다 그렇다면이 단계에서, 있는지 확인하십시오.그건 꽤 멋진 프로젝트, 우리는 MS의 음성 인식 소프트웨어와 함께 두 개의 모터 윈치와 윈치가 기본처럼 실행하고 두 개의 스테퍼 제어.꼬마와 그의 파트너 모두 가난한 사람 말을 영어 (그들은 홍콩에서)이었고 음성 인식 소프트웨어를 하나의 명령을 놓치지 않았다.그들은 '자신'프로젝트와 나는 저녁 식사를 무료로 구했어요.
