병렬 포트에 Windows XP에서 터보 C 컴파일러를 사용하여 액세스"
G
친애하는 모든
윈도우 XP에서 포트에 대한 단독 액세스 권한을 부여하지 않는 Windows XP에서 platfrom지만 터보 C 컴파일러 ()에서 inportb를 사용하여 병렬 포트에 액세스를 시도입니다.
to use Turbo C complier
on Windows XP참고로 윈도우 XP에서 터보 C 컴파일러를
사용 한계만을
가지고
모든 제안을 환영합니다
사드
사드,
제발이 스레드를보고, 거기에 링크를 내 답변에 당신을 도울 것입니다.당신은 무료로 dll을 때 여러분의 시스템 디렉토리에 다음 다운로드 (inpout32.dll)는 터보 엔진을 사용하여 전화를 복사해야 C.당신은 그 모든 제어 레지스터를 포함한 하드웨어 병렬 포트 병렬 포트 제공에 액세스할 수있게됩니다.가상 병렬 포트까지 내가 아는 작동하지 않습니다.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=319268&highlight =
비록 지금 내가 년이 번호 터보 C를 사용하지 않은 경우에는 내가 도우려고 것입니다 문제가있다.
나는이 희망을하는 데 도움이
안부
밥.
DrBob13 썼습니다 :
사드,
You will be able to access the parallel port provided that it is a hardware parallel port including all its control registers.
당신이 그것을
당신이 그 모든 컨트롤을 포함하여 하드웨어 병렬 포트 병렬 포트 제공에 액세스할 수있을 것입니다 터보 C.를 사용하여
(inpout32.dll) 호출을
복사해야합니다 등록.
가상 병렬 포트까지 내가 아는 작동하지 않습니다.http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=319268&highlight =비록 지금 내가 년이 번호 터보 C를 사용하지 않은 경우에는 내가 도우려고 것입니다 문제가있다.나는이 희망을하는 데 도움이
안부
밥.
안녕,
이 모든 도움이 URL은 무엇입니까?만약 내가 다른 어떤 제안, 미안하게 할 수 없어.
http://www.hytherion.com/beattidp/comput/pport.htm
안부
