변환 polization
H
hannguyen
나는 경적 안테나 설계.내 polization하기 위해서는 모든 종류의 경적을 필요로 변신 polization 구축을 계산하는 방법을 모르겠지만, 내가받을 수는있다.어떻게 나를 도와주십시오.내 뿔로 주파수 범위 : 8 GHz - 12 GHz 난 softwave 및 중부 표준시 Magus 안테나를 사용하겠습니다.여러분의 도움을 주셔서 감사합니다.
안녕하세요, 당신이, 다른 피드 배치 다른 양극화 생산할 수 경적을 두 번 등이 안테나, 다음을 사용할 수있습니다.같은 기술을 4 - 팔을 - 꾸불꾸불한 - 안테나
... 참조할 수있습니다 ...
안부!
거기에 무슨 일이 있든지 항상 당신을 수신하지 않습니다 양극화 될 것이다.
이중 능선 Waveguide 경적을 정상적으로 한 양극화, 하나는 어디 Efield 두 산등성이에 걸쳐 개발을 받게됩니다.만약 당신이, 그리고 그 차이가 날 수있습니다 수직 비행기에서 두 능선 4 능선 경적 - 수평에서 두 산등성이했다.이야기.
만약 당신이 모드 컨버터와 공상을 잡아 두려면, 더 많은 일을 할 수 있지만 출력만을 결합 :
http://ceta.mit.edu/PIERB/pierb01/04.07101602.pdf
원형 경적 원형 양극 수있을 것입니다.당신은 하나의 출력으로 변환하는 방법을 원형의 양극화 현상이 필요합니다.공상받을 경우, 두 개의 출력 - 하나 RH와
LH 양극화 현상에 대한 하나를 얻을 수있습니다.위성 텔레비젼 LNB 수신기 이렇게 할 경우, 예를 들어.
사각형 경적 설계를 제대로받을 경우 두 개의 선형 polarizations 수있을 것입니다.
$ 20의 최고의 투자 중 하나는 당신이 이제까지 만들 수있는, 머리가 떨어져 받아 싼 LNB 위성 컨버터 양극 듀얼 안테나를 구입, 그리고 작동 방법을 참조하십시오.매혹적인 물건.
여러분의 도움을 주셔서 감사합니다.
난 정말 어떻게해야할지에 대해 혼란이 안테나 오전 안에 대해 알고 있기 때문에 우리는 양극화 현상을받을 필요가 신호.그것은 선형 될 수도 있고 ... 그래서 내 안테나 원형 편광의 모든 유형을받지 못했습니다.나는 러시아 기술자에 의해 조작 됐다는지만 다른 주파수 범위 안테나 볼 수 없었다.그들 밀어봐에 나는이 안테나 안테나 편광으로 변환하기 때문에이 단계에서 어떤 조리개 편광을받을 수 있다고 생각하여 Waveguide 단계 전환 Waveguide, 변형 양극과 경적 안테나를 내장했다.하지만 난 변태가 극성을 디자인하는 방법을 계산하고 모르겠어.내가 Magus 중부 표준시와 소프트웨어에 의해, 경적 안테나 동축 케이블을 Waveguide 맡겼거든.제발 도와주세요.
여기서는 다양한 배경을 생각 polarizations 직교 구성 요소들로 이루어진 것으로 간주 될 수있다.모든 안테나를 일부
어떠한 (를 제외하고는 완벽하게 하나의 편광 크로스) 기타에서 방출 에너지의 캡처됩니다.
문제는 여기에 하나의 양극
잘못 - 경기가 될 수도있습니다.예를 들어 선형 안테나 적절한 순환 안테나에 상대적인 손실의 어떤 원형 편광
-3 dB의 신호를 받게됩니다.한 빈정댐 45 도로 선형 안테나와 비슷하게 동작 상대적으로 수평, 수직 또는 선형.
선형 수직 안테나에서 수신하지 않습니다로서 그들이 "크로스"수평 선형 편광없습니다.어떤 원형 중 하나에서 발생하는, -3 dB의 손실과 함께 양극 수있을 것입니다.
