변압기의 파워를 측정하는 방법
W
wjvictor
안녕하세요, 여러분. 변압기 (50Hz/60Hz)? 감사의 성능을 측정하는 방법!
변압기 사실이 없습니다 전원 는, 그것이 최대 연속 전력 능력, 공칭 전류 및 전압의 제품이 있습니다. 코어 크기가 expectable 전원 용량 basical 힌트를주고, 작은 몰드 변압기, 이외에 구불 구 불한 저항의 경우 인치
나는 그것이 측정 될 수 있다고 생각하지 않습니다. 전원 설계에서 결정 변압기니다. 매개 변수 중 하나가 FvM 얘기했습니다. 핵심은 공칭 전압을 결정하고 또한에 대한 도체의 크기가 현재의 용량을 결정합니다. [/I]
안녕하세요, 당신이 전원의 전압을 변압기를 연결하고 가변 저항 부하하기 위해 출력을 연결하고 부하 규정 사양에서 허용으로 출력 전압의 허용 한계에 방울까지 출력 전류 증가시킬 수있을 수도 있습니다. 변압기의 최대 사용 가능한 전원 출력, 측정 부하 전류에서 permisible 한도 내에있는 변압기의 온도 상승을 제공 같은 그런 다음 현재 출력 및 출력 volatge의 제품이 걸릴 수 있습니다. 당신은 역률의 nonresistive 하중이 등급을 더 줄이기 위해합니다. 감사합니다, [URL = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/URL]
Inverta 100 %의 권리이지만, 어떻게 디자인 트레이가 인터넷에 수식을 찾으십시오.
laktronics 아주 좋은 실용적인 방법을 제공합니다. 또한, 당신이 정격 출력 전압을 안다면 당신은 기본 정격 입력 전압과 권선을 공급할 수 있습니다 다음, 정격 출력 전압 측정을 얻을 때까지, 전위 차계를 조정 출력 전류 측정, 당신은 변압기의 전원 기능을 얻을 것이다. 당신은 핵심 철강의 품질을 모를 수 있기 때문에 당신이 오직 변압기 전력 거친 계산을위한 변압기 코어의 크기를 사용할 수 있습니다.
변압기의 능력은 또한 응용 프로그램에 따라 달라집니다. 당신은 부하로 캐패시터 또는 인덕터와 함께 사용하는 경우 다음 전위차와 측정 그렇게 유용하지 않습니다. 당신은 다리와 필터 콘덴서에 보조 권선을 연결하는 경우 다음 현재는 더 이상 사인 없습니다. 당신은 최대 및 전압의 최소 주위에 매우 높은 봉우리됩니다.
