변압기를 테스트하는 방법
G
gaga2410
안녕 모두, 난 변압기를 테스트를 위해 웹을 검색했습니다. 난 방향만 도움을 찾았으나 매우 만족 '이 (가). 나는 짝사랑 자료에서 꺼낸 것이 변압기 많다. 코드 내부에 도움이되지 않습니다. 내 프로젝트들을 사용하고 싶습니다. 누구든지 잘 알수면, 대략적인 현재와 전압, 그것은 나를 위해 매우 유용했습니다! 도와 주셔서 대단히 감사합니다 : D
비율 (보조로 기본 전압의 비율)가 구불 구 불한 하나 sinewave을 적용하고 다른 권선의 진폭을 측정하여 매우 쉽게 계산할 수 국인
안녕하세요, 당신이 VOM를 사용할 수 있다고 생각하여 변압기를 테스트 모드 옴 metter를 선택! 그것의 임피던스 입력은 대형이며, 그것의 임피던스 출력이 작다. 만약 그게 것은 옳지 않다, 변압기 아마 corroupted
어떻게 변환의 보조 바람에 최대 전류와 전압을 테스트할 수 있습니까? 나는 또한 추락한 장치에서 몇 변압기를하지만 난 때문에 그들의 알 수없는 특성을 사용할 수 없습니다. u는 도와 주실래요?
말했다시피, 전압 비율은 쉽습니다. 그것이 절연에 의존로 최대 전압은 측정 수 없습니다. 하지만 자네를 위해 단열 가정을 할 수 차가 xformer합니다 (예 : 변압기는 대부분의 유럽 사용자의 장비에서 가져온 전원은 240V를 처리합니다)이 어디서 왔는지 알고있다면 구불 구 불한 .. 당신이 일반적으로 권선의 와이어, Xformer 단자에 연결하는 동일한 전선의 단면적의 좋은 견적을 얻을 수있다면 당신은 최대 전력을 계산할 수 있습니다. 권선 (ohmmeter)와 도체의 단면적의 저항을 알면, 당신은 그것의 길이의 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다 ..
안녕하세요, Vendelay 위해서는 진폭을 측정하는 방법 "비율 (보조로 기본 전압 비율)가 구불 구 불한 하나 sinewave을 적용하고 다른 권선 ..에 대한 진폭을 측정하여 매우 쉽게 계산할 수 밝혀졌 '이라고? 감사
