변수 X 2 곱하기
S
savnik
나는 바이트와 0-255의 변화와 LCD에 대한 결과 표시하는 변수를했습니다. 나는 변수 X 2 곱하면 원하는 그러므로 0-512에서 변경됩니다 (지금은 단어) 및 LCD에 표시합니다.
leftshift는 오버플로가있다면, 다음 바이트를 증가. 결과는 2 바이트 (16 비트)에, 변환 및 표시됩니다. 그러나, 자세히 문제를 설명해주십시오.
자세한 내용은 제가 U 힌트가 결과의 낮은과 높은 바이트를 별도의 그리고 그들을 사용하거나 결과가 누산기, 그 주소를 가리 키에 포기하고 LCD에 직접 보내거나 큰 코드를 확인하기 위해 ASCII를 생성할 수 mazidi 도서를 참조하십시오 실제로 증식하지 그냥 입력을하고 copmarison는 다음 각 루프에 510의 가장 쉬운 방법은 UR 문제를 해결하기 위해 만들어 한 다음 5 다음 LCD를 0으로 보내는 루프 255에 대한 LCD 예에 원하는 출력을 생성 0-255위한 differnet 256 루프를 사용하여
또한 당신의 가치를 두 번 추가할 수 있습니다 .. 당신은 16 비트에서해야하므로 BCD에서 할 수없는 ...
[인용 = Kurenai_ryu]이 또한 당신의 가치를 두 번 추가할 수 있습니다 .. 당신은 16 비트에서 할 필요가 있으므로 BCD에서 할 수 ...[/ 견적]가 B가 한 수 많은 것들이 있지만 문제가 비트입니다, 오직 8 비트 한 포트 또는 단일 명령으로 사용할 수 있습니다 . 여기서 반복은 하나의 포트로부터 입력을 복용 후에 증식 없다 그 문제를 해결할 것입니다 그냥 비교하고 LCD로 출력을 보내도록 각각의 루프로 이동
