범용 인버터를 만들기 위해 최선을 어떤 MCU를 무엇입니까?
J
Jason-dong
낮은 비용, 고성능, 높은 신뢰성, 우주 Vecter PWM 등이 출력. 감사 : |
낮은 엔드 인버터 들어 10 비트 ADC, PWM 등이 출력 및 16K 플래시 8 채널을 가지고 후지쯔 마이크로 컨트롤러를 사용할 수 있습니다. 이것에 대한 부품 번호는 MB89F202되는 소프트웨어 즉 Softune는 다운로드 내장의 C - 컴파일러에서 무료로 제공됩니다. 공간 벡터 방법론을 구현하기위한 당신과 inbuilt deadtime 조정이 또한 필요한 6 PWMs 출력을 생성할 수있는 후지쯔의 다른 컨트롤러를 조사해야합니다. 좀 더 자세한 내용을 보려면 [/ 홈페이지] [홈페이지]에 www.fmal.fujitsu.com에 봐거나 나에게 써주세요.
감사합니다. 어때 모토로라, ADI는, TI는, 인텔, 인피니온? 당신이 10 비트 ADC, PWM 등이 출력 및 16K 플래시 8 채널을 가지고 후지쯔 마이크로 컨트롤러를 사용할 수있는 낮은 엔드 인버터 들어 [인용 = sexytech]. 이것에 대한 부품 번호는 MB89F202되는 소프트웨어 즉 Softune는 다운로드 내장의 C - 컴파일러에서 무료로 제공됩니다. 공간 벡터 방법론을 구현하기위한 당신과 inbuilt deadtime 조정이 또한 필요한 6 PWMs 출력을 생성할 수있는 후지쯔의 다른 컨트롤러를 조사해야합니다. 좀 더 자세한 내용을 보려면 [/ 홈페이지] [홈페이지]에 www.fmal.fujitsu.com에 봐거나 나에게 써주세요. [/ 인용]를
전 마이크로 칩으로 Dspic 생각이나 노송나무
안녕하세요 프리 스케일부터 DSP56F8xxx를 사용하여 그것은 전원 파워 컨트롤러, 인버터, PWM 등이, 역률 정정자이 칩 등 모두 최고의 Bobi 사용하기위한 몇 가지 전원 애플 리케이션과 심판 디자인 + 코드가 또한 장치를 저렴한 비용으로 2.5 $ @ 1K thay을 orinted의
하이, 당신은 그림으로 시도할 수 있습니다. 그것은 경제적인 것입니다. 우리는 PIC16f72 사용됩니다. 그리고 나는 다른 Invertors 그들을 가지고있다. 감사합니다. Gopi
안녕 모두, 귀하의 정보를 주셔서 감사합니다. 나의 목표 사양이되어야합니다 : SVPWM를 1k ~ 20k 캐리어 frequecy, 0 ~ 400Hz 출력 주파수, 죽은 시간 보정 알고리즘. 누가 프로젝트의 경험과 같은 종류가 있나요? 감사합니다, 제이슨
안녕하세요, 많은 선택권이있어. 그중 하나가 텍사스 인스 트루먼트에서 C2000의 DSPs 가족 수 있습니다. 그들은 당신의 프로젝트 이름과 같은 일부 어플 리케이션 노트 있습니다. 더 많은 정보를 얻으려면 [홈페이지]에 www.ti.com의 [/ URL을]을로 이동합니다. Goodluck, Kieennx.
