벅 컨버터 피드 백 문제
K
kalaianand
안녕하세요 친구가 내 비 절연 벅 컨버터 사양 : 입력 : 28V-158V. 부하 전류 : 6A 출력 전압을 : 24V 스위칭 장치 : IRFP460 (500V, 20A) PWM 제어 IC : ST 3,524 스위칭 주파수 : 데이터 시트를 참조하여 30kHz 전 (shorting 수집 및 방출 및 출력 98% 듀티 사이클에서 ST3524이 운영하는 등 일부 수정했다 쪽). 그리고 난 절연 게이트 신호 TLP 250 IC를 사용했습니다. ST 3524 년 PIN2은 (비 인버터) 2.5V로 설정되어 있습니다. Pin1은 (반전) 전압 분배기 회로를 사용, 출력에서​​ 직접 피드백 전압입니다. 그것이 노이즈를 많이 감소했지만 만드는 출력 전압 펄스 폭 시작을 규제 시작할 때. 소리를 만드는 인덕터는 맥박이 많이 왜곡이다. 내가 많이되는로드 노이즈를 증가하려고 할 때. comensation 핀의 전압 레벨은 주파수 스위칭에 많은 왜곡이다. 고주파 소음이오고 있어요. 폐쇄 루프 기술에 날 이끌어 주시기 바랍니다. 내가 pin1로 선형 전압 분할기 회로를 사용하여, 이런 거예요? 아니면 내가 따라야 할 필요가 다른 어떤 보상 기법? u를 감사
