-"버랙터 다이오드
버랙터 다이오드에 따라 message.Thus와 차이가 어떤 경우에 적용 voltage.So 임의의 메시지 신호는 탱크 회로의 일부, 그리고 탱크 회로의 주파수는 버랙터에 적용되는 전압에 따라 용량이 FM 수신 파도가 생성하실 수있습니다.
FM 수신 방법은 직접 또는 간접적 방법 (양식 오후)에 의해 생성될 수있습니다 ...
유도 저항 wt 경우 다양 회로에 유도 저항 때문에 출력 신호를 ..... 빈도를 결정할 것입니다 직접 방식의 경우, 회로에 유도 저항 .. 다양합니다. 출력 신호의 주파수 이상의 신호를 r에 mesaage.것입니다 varied.it하지만 아무것도 FM 수신 신호가있을 ..
버랙터 다이오드, 자사의 커패시턴스 반비례 차이가 역방향 바이어스에 대한 ...
Vα (1 / √ C) ** 아니길 .. 지속적인 dependinfg 없음에 따라 프로필을 도핑
만약 역방향 바이어스 메시지와 함께 다양한 inaccordance, ouptut FM 수신 신호입니다
버랙터 튜닝 다이오드 회로를 통해 연결되어 있고 변조 신호가 전체에 적용됩니다.변조 신호에 따라 조정 ckt 따라서 varries의 중심 주파수.
버랙터 다이오드는 역방향 바이어스에서 전기적 변수이며, 따라서 콘덴서의 주파수 변화에 따라서 변조 FM 수신 돕는 데 사용됩니다
대부분의 이러한 버랙터 다이오드 특성을 가지고있습니다.예를 들어, 일반적인 1N4007 정류 다이오드 5 사이에 자사의 커패시턴스가 변경됩니다 - 15pF 때 1 - 15V에서 사이에 편견을 바꿔서.이 의도적으로 제조 버랙터 다이오드를 다른 만드는 건 질문 요소입니다.1N4007 유일한 상당히 낮은 주파수 회로에서 작동됩니다.
okk ... 어떻게 다이오드는 일반 다이오드 또는 버랙터로하고있다 ... 그냥 프로필 .. 아니면 다른 어떤 것도 도핑입니다
