밴드갭 기준 전압없이 탐지기를 설계하는 방법?
J
jordan76
Gurus, 난 전압 dectector 회로를 설계하고 공급 전압 범위는 1.6v입니다 필요한 건 ~ 6.0v.But 내 레퍼런스로 더 밴드갭 기준 전압이없는, 아무도 힌트 또는 일부 참조 소스를 줄 수 있습니까? 추가 한가지 더 : 1.6v ~ 2.5V, 2.5V ~ 3.8v, 3.8v ~ 6.0v 두 임계값에 의해 오프셋 검출기 임계값이 200mv 이내입니다. 전압 범위를 가정은 대략 세 부분으로 나누어져 있습니다 대단히 감사합니다!
당신은 밴드갭 회로 전에 회로 구조를 가지고 Razavi의 book.He을 참조할 수 있습니다.
온도가 너무 많이 변경하지 않는 경우, 당신은 참조로 (거의) 정전류에서 편광 다이오드를 사용할 수 있습니다.
안녕하세요 Jordan76, 그들이 단지 빛을 시작할 때 그들은 심지어 앞으로 현재 몇 mA에서 인스턴스 제너 다이오드에 비해 훨씬 더 전류 / 전압 특성을 가지고 LED가 함께 발견했습니다. 그래서 그들은 매우 정중하게 낮은 전압 전류 레귤레이터로 사용할 수 있습니다. 빨간색 LED가 1.5V 주위에 순방향 전압을 가지고 있으며 흰색 LED가 약 4.2V 있습니다. 시리즈에의 두 연결하면 나타나는 녹색 또는 노란색이나 빨간색 등 LED를 선택하거나 그들의 단지 하나를 사용하여 다른 안정된 전압을 얻을 수 있습니다. 단지 그들은 몇 백 Ohms의 저항 정도와 2~3밀리암페어 순방향 전류 1 시경 kOhm하거나, 더주지는 필요한 일반적인 제너과 마찬가지로 그들은 Zeners보다는 순방향 전압 훨씬 더 유지. unkarc을 안부
그것이 최고의 가치로 당신이 그것은, 그것이 사용할 수 있습니다간에 몇 가지 입력 신호가있다면, 다른 칩의 데이터 입력을 예는 참고 자료로 사용할 수 있습니다
귀하의 요구 사항이 너무 힘들하지 않은 경우 카우스의, 다이오드를 사용할 수 있습니다
우선, 모든 많은 감사합니다! 아마 다음과 같이 더 명확하게해야합니다 내가 디자인해야하는 것은 전원 공급 장치 - 40C에서 125C까지 1.6V ~ 6V 및 온도에 이르는 VDD의 전압 감지기 회로입니다. 전원 공급 장치는 VDD, 세 로직 출력 : 회로는 하나의 입력을 가지고 낮은, 중간, VDD가 1.6V에 있는지 여부를 나타냅니다있는 하이 ~ 2.5V, 2.5V ~ 3.8V, 3.8V ~ 6V 또는하지 않습니다. joskin, 난 Razavi의 책 나중에 좀 걸립니다. Humungus은 안타깝게도 응용 프로그램이 자동차 제품이며, 온도 범위는 매우 광대한하는 것입니다. unkarc, 난 LED가 일반적인 CMOS 프로세스에서 사용할 수 없습니다 두렵다. 당신의 생각은하지만, 나를 위해 좋은 지적입니다. adanshen, 실제로는 요구 사항이 매우 꽉이고, 정확도는 200mv 내에 있어야합니다. 감사합니다 jordan76
