밴드갭의 레이아웃 - 필요에 대한 자세한 설명
K
kapilsn
누구 밴드갭 레이아웃을 검토 세부 포인트를 정교한 수 없습니다.
당신의 ckt 얼마나 큰 안녕하세요, 당신이 나를 알 수 있습니다. 그것은 첫번째 순서, 두번째 명령이다 ...... 나는 다음 U 도울 수 있습니다
그것은 당신의 레이아웃은 diff 앰프의 매칭에 대한 자세한 거래됩니다.
내가 두려운 내가 이용 약관 첫번째 순서 밴드갭과 두번째 순서 ... 내 badgap은 도끼로 구성되어 인식하지 : BJT의 1 배급은, 저항 네트워크와 일치해야하고 현재의 거울 cascoded.
당신이 가진 ckt 먼저 명령이다 ... 레이아웃을 설계하는 동안 다음 사항에 신경을 복용해야 ... 1. BJT는 디자이너와 토론에 대한 일치의 종류 ckt에 필요한. 2. 저항기 네트워크 : 3 일치하는 interdigitized 사용합니다. 현재 거울 : 일반 centroid 매칭 희망은 내가 어느 정도 당신을 도울 수 있어요. 우리가 자세히 그것을 토론할 수 있도록 가능하면 내가 당신 설계도 보내주시기 바랍니다.
당신은 interdigitized 또는 백지를 끼워 넣다 일치를 사용하려고합니다. 두 팔에 동일한 바이어스 잠재력을 유지하려고합니다. 현재의 거울 같은 VDSAT 및 Vgs 전압, 같은 두 팔 현재이 있는지 확인? 당신이 작전 - A를 사용하고 있습니까?
그래, 난 회로에 opamp가 있나요. 무슨 layout.Please의 바닥에 대한 첨부 floorplan를 참조하십시오. 그래서 내가 consider.I 상단의 출력 및 다운에서 오는 입력을해야 할 중요한 그물입니다.
[견적 = kapilsn] 그래 난 회로에 opamp가 있나요. 첨부된 floorplan를 참조하십시오 layout.Please의 바닥은 어떻습니까. . 그래서 나는 consider.I 상단의 출력 및 아래의 [/ 인용] 앰프를 오는 입력을해야 할 중요한 그물 위치 : 대부분은 아마 opamp .... 상기 사항 이외에, 작전 A의 iboth 입력의 그물 일치 알아서 ... lphysical 매개 변수는 동일하다 즉 .. 당신은 어느 정도로 금속을 확장해야 할 수 있습니다 .. 현재의 거울 : 기본 interdigitzed 검색은 어떻게해야 .... 저항 매칭 : interdigitised 검색 BJT : 일반 centroid .. [= 2 크기] [컬러 = # 999999이] 5 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] 아날로그 레이아웃 세부 예술을위한 최상의 책을 참조하는 것입니다
열쇠는 활성 구성 요소를 interdigitate하는 모자와 일반 centroid 더 나은 공간 보호기 (사각형 모양) 증명 배열.
안녕하세요, 당신은 BandGab 레이아웃에 신경을 써야 주요 중요한 포인트는 기생 커패시턴스보다는 기생 저항이다. 그래서 당신은 저항 네트워크와, BJT, 현재 거울 사이의 복수 - 스택 와이드 금속을 사용하여 루트해야
이봐, 바닥은 당 첨부 파일에서와 마찬가지로, 우리는 더 캔트 댓글 우리가 설계도를 참조하지 않는 한 그것을 abt, 그것은 당신이 사용 ckt 토폴로지에 따라 다릅니다. BGR 레이아웃 관련, 중요한 포인트는 1 (pbobde의 포인트로 확장)입니다. BJT 비율 X 용 레이아웃 : 1 매우 (완전 guardring로 coverd bjts, X의 숫자로 둘러싸인 중간에 넣어 단일 트랜지스터 및 확인 넓은 금속 연결)이 중요합니다. 저항기 네트워크 : 3 일을해야 일치 interdigitized 사용합니다. 현재 거울 : interdigitized 일치하는 4 작동합니다. OPAMP가 : 비교 쌍에 대한 의심 일반 centriod 일치, 당신은 여전히 의심의 여지가 @ gmail.com이의 [/ 이메일]을 [이메일] dipak.etrxeng을하거나 같은 대화를 계속 쓸 무료로 떨어졌다있다면 이것은 충분히 그 이상입니다 같아요 그래서 다른도 좀 도와 즐길 얻을 것이다 ...................
안녕하세요, 어느 한 plz 방법 Multisim 10 에미터 영역을 변경하려면 좀 알 수 있습니까? 내가 10시 1분 비율의 두 BJTs과 일치해야합니다.
일반적으로 당신이 미리 정해진 장치 레이아웃을 사용합니다. 면적 10 배 다른 하나는 - 또한, 밴드갭 당신을 위해 두 개의 트랜지스터를 싶지 않아. 당신은 큰 하나 병렬로 열 작은 트랜지스터를 사용하여 (그리고 하나 하나는 10의 중간에 있으므로 그것을하다) 키이스
통해 UR 회신 케이스에 많은 고맙습니다! 하지만 isn't 거기 아무도 BJT 모델 자체의 변화의 의미, 그래서 tht 나는 MULTISIM 10 10 배 다른 하나의 에미터 영역을 먹어도 돼요?
당신은 트랜지스터에 참석차 = 10을 설정할 수 있어야한다. 키이스
