배터리 최대 뒤에있는 powersupply에 도움
K
ktec1
안녕하세요 내가 뭘 원하는지 모두가 내 circiut에 대한 안정적인 전원 공급 장치는하지만 정전 상황에서 원하는 그 직장에서 회로에게 전원 공급 장치를 공급하는 배터리 내가 생각하는 (경보 시스템에 대한 전원 공급 장치)도 정확하게 배터리를 청구 전원 suuply와 배터리 덕분에 들과의 트랜지스터 스위치
입력 / 출력 전압 및 전류는 무엇입니까? 배터리 전압 (타입)과 용량은 또한 회로를 제안하고 도움이 될 것입니다. 감사합니다
그럼 많이하지만, 간단한 소스 다이오드 (forBIASED) 부하 박쥐 + 박쥐는있다 - GND GND GND GND GND GND 위의 표현에 대한하지만 다른 옵션을 없다처럼 미안 ...........: 이것을 시도 D 첫번째 소스는 다음 다이오드 (FB)은 다음 배터리를 로드할 + GND GND GND GND에 다이오드와 배터리 봤어요의 대 적 .......................... ........................ 도 (또는 하중 포함) 배터리가 충전되지 않습니다 때 다이오드가 방전에서 배터리를 보호합니다하면이 도움이 되었으면 좋겠
awarapunshee 사랑 내가 슈레시 사랑하는 난 그냥 배터리가 충전되고 싶지 않겠지 전압 12volts과 SLA의 battry를 사용 !!!!!!!!! 우리가 도시 전원 실패 (회로에서 연결이 끊긴) 배터리를 가지고있다면 diodbridge 및 조절기 7812cv있는 변압기가 잘 또한 다음 배터리를 청구시 220 볼트 전원 공급 장치의 DC 전원으로 alarmcircuit을 공급 회로 감사 suppling 계속
그 때문에 어댑터 및 백업 배터리 전환할 릴레이를 추가할 수 있습니다 : 그것은 회로를 충전의를 제외하고 이들 사이를 전환할 동안 시스템이 시스템을 다시 주 전원 고장 릴레이 자동으로 링크가 가능하게 다시 설정할 수 있습니다되었을 때 완전히 전원 공급 장치 릴레이는 시스템에 배터리 사용하지 않도록 설정 사용 콘덴서 가치와 시스템의 현재의 소비에 따라 전원.
릴레이하여 suggession에 대한 rogerynt 감사합니다 사랑하는 우리는 마이크로의 SRAM과 나는 그것이 잘 적용되는 것 같아 없다 경보 시스템의 모든 데이터를 손실 것이,이 메도이 몇 가지 정보가 적용되는 모든 경보 시스템에 거의 알아 있고, 백업 배터리 및 전원 들과의 트랜지스터 스위치는 정말 웹에서 내가 쉽게 찾을 수 있다고 생각했는데, 공급 ... 어떤 도움 주셔서 감사합니다
충전 지능형 배터리 충전기와 배터리 및 배터리에서 회로를 제공합니다. 있는지 확인 batt.capacity [아]> 10XIload [A]. 이 같은 토폴로지가 너무 "온라인 UPS". (여러분이 batterry 후 인버터 회로를 필요하지 않습니다. UPS에서 유일한 차이점) 충전기가 선반에서 어떤 품질의 충전기가 될 수도 있고 아니면 당신 자신, 충분히 만들 수있다라는 높은 신뢰성 UPS에 대한 사용됩니다 인터넷에 이것에 대한 중 참조.
