배터리 직류 소스에서 3 필요해
J
jamed
안녕 애들아
전) componnent 가지고 프로젝트 (마이크로 컨트롤러, OPAM, PNP는 트랜지스터 및 기타
에 배터리 12V 작동 나의 프로젝트에만
하지만 내가, 그리고 PNP는 트랜지스터가 필요 세 직류 전압 ( 6 V를 0 볼트 ")에 대한"- 6V 및 접지 OPAM
쪽지 내가 필요한 높은 전류 (약 50A)에서이 소스
날 기쁘게 도움 하나.
변환기를 사용하면 모든 사용자의 DC -하는 출력은 추천을 GND에 대한 낮은 전류 (최대 직류 비용 1A는) 사용하실 수 있습니다 낮은.
50A 필요에서 그 어떤 소스?이 것이, 그러나, 또한 기본 배터리 방전 아주 빨리.
당신은 지상 수 있습니다 상대로 6과 갖고 GND, 다음 연결된 저항기 할 수 -6을 브이 배터리 터미널에서 일련의를 연결하는 두 개의 10의 종류 : 공동 옴 배터리하여 12 브이의 전체 저항.
부하에 대한 높은 전류, 당신은 변환기의 DC가됩니다 / 찾거나 또는 디자인 직류.
너무 너무 고마워 "jiripolivka"
내가 인버터를 사용하는 50 개 프로젝트), 왜냐하면 내 (이 높은 전류입니다
이 인버터는 새로운 사용하게함으로써 아이디어를 내 인버터는 "시뮬레이션 프로그램을"프로 테우스 그것을하고 난 이론에 대한 토론을 테스트 전주지 사인 파를이 프로젝트는 제 노트에 평방 물결 대신 출력에서 고전적인 인버터 (그것은)에 성공 테스트
안녕하세요,
먼저 연결 전압 commun의와 함께 존중해야 6VDC과 VDC의 집중에 제공 6.보통 commun 전압이라고가있다 "미사"와 그 값이 0V가로 간주 이내,하지만 수준의 전압 할 수있는 다른.중요한 것은 포인트 차이가 2 개의 전압이다.
0V 경우에 다음과 같은 전압 범위와 존중이 저항 간단하여 사용하는 터미널 출력 12V 직류 배터리 약수를 얻을 수있다 당신은.
12 VDC는, 6 VDC의, 0V
지금이 아니라면 당신도 6 브이 터미널을 고려 "당신의 질량"는, 당신은 6VDC -하는 일을로서, 0V,라면 당신은 빼는 6VDC를 VDC의 모든 터미널, 그건 6.
그들이 무엇 그 기억 사이의 차이는 중요하지하지만 값을 절대.
이제 당신은 요구를하는 당신은 현재의 높은 제공할 것입해야 할 다른 사람은 뭔가.당신과 높은 트랜지스터를 사용해야 용 전원 싱크 큰 할 잊지마세요 열을 disipate합니다.
온로드해야합니다 귀하의 배터리에서 처리하는 동안 마지막이 될 carefull에서 최종 6 * 50 = 350W와 부여하지 않는 능력은 모두 잊고 그.권력을 경우이 같은 지원을 준비 밧데리가 아니라, 당신이 그것을 제공할 수 없습니다.
호핑이 프로젝트에 당신을 도울 것입니다 ...
처음 "감사 너"efron.
만약 "약수를 사용하여 간단한 저항"나는 그럴수는, 좀 높은 곳에서 전류 배터리
만약 내가, 브이 배터리 12 옴 저항에 걸쳐 10 개의 시리즈를 두 연결
최대 얻을 현재 그 수 있을까요 mA이다 60.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="생각" border="0" />
를 사용하여 2 백 6 볼트 배터리 :
(6 브이 )----------- 6VBatt1는 GND ---------- ---------- ---------- 6 VBatt2 - (- 6V)
어떤 수도꼭지는 중앙과 12V 배터리와 동일한.
jamed 작성 :
먼저 "efron"감사합니다.면, "단순한 저항 약수를 사용하여"나는 그럴수는 높은 전류 전지에서 얻을만약 내가, 당신의 12 브이 배터리에 걸쳐 2 10 옴 저항 일련의 연결
현재 내가 할 수 최대 60mA이다.
글쎄, 단순 스위처의 어느 IC에서 가지고 플라이 위로 변압기 설계의 사용 내셔널 세미 컨덕터.전압 및 전류 요구 사항은 귀하의 이용에 적합한 IC를합니다.
내 이름의 IC 기억하지,하지만 당신은 그들의 웹사이트에 있습니다 검색 : www.national.com을
하이 알고 방법을 구성 주파수 트랜스 포머를 페라이트 코어에 경우에 대하여 하나를 만들 수 변압기, 다시의 제물.
희망이 당신에게 도움이됩니다.
안녕,
PRAVARDHAN
모든 것에 감사드립니다.
난 당신과 만날 날 사이트가 제공합니다.올린날짜 분 후에 3 :Externet 작성 :
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="생각" border="0" /> 를 사용하여 2 백 6 볼트 배터리 :(6 브이 )----------- 6VBatt1는 GND ---------- ---------- ---------- 6 VBatt2 - (- 6V)어떤 중앙 도청과 12V 배터리와 동일합니다.
