배율 간의 차이 믹서과
A
ArjunSC
안녕하세요,
무엇 배율과 믹서입니다 사이의 차이.그리고 왜 HF의 범위 아니라 믹서 /에 구적법를 사용할 수 믹서 IC는 안돼?
또한 트랜지스터를 할 수 구적법 믹서를 사용하는 사람이 구현하는 데 도움이 날에하는 방법.
아마도 당신은) (downconverters 모듈 레이터를)의 노력 (을 찾아 upconverters demodulators.그들은 분명 HF 사용할 수 있습니다.히타이트보세요에 데려가 :
www.hittite.com
모듈 레이터를 찾으 downconvert에 upconvert하는 방법 HF 및 믹서의 지능 지수
내가 생각의 차이가 생각하는 수도 u는 믹서가 않습니다 증식 간단하지 마치 무엇을 할 믹서> 다음>>>
Sgn면 = RF는 * (LO의)뿐 아니라 소호면 = RF는 *
안부등록일 초 후에 58 :아마 II는 의미 내가 무슨 오전 명확하지 않습니다 충분 방정식입니다 진폭은 경우에 LO의 안 나타납니다
내가 생각 사이의 차이를 말은 당신의 주파수 배율과 믹서; 사이에 많이 가지고 그들의 주요 차이를하지만 유사 원천으로 그 signlas를 믹서 우리는 두 가지가 필요하면서 주파수 배율 묵시적 신호가 한 전용.그들 모두 믹서에 입력 signlas의 혼변조 필요에 접근 우리의 주파수를 비선형 곱한 생산 영역으로 신호 (로 입력 고조파를 우리가 회로를 드라이브 생산 및 배율)에 신호 입력.하나는 주제 알려진 reffrence 이러한 최고의 믹서입니다 마이크로 웨이브 회로 "로 스테판"비선형 미사이 챕터를 포함 다른 주제 (주파수 배율기 및 믹서)에서이 둘 중 책은 또한 밸런스 구적법의 당신과 균형만한 해결책을 발견하는 방법을 구현합니다.
