방법 HSPICE 시뮬레이션의 FFT
W
wylee
제가 몇 가지 낮은 패스 필터 (다른 순서로) 설계 및 나는 그것에 입력 1Gbps의 구형파가
and check what are the frequency compenent that passed through the filter
난 달리기를 원한다. FFT 100us 200US에서 v를 (을 탐사)에
어떤 주파수 compenent이 필터를 통과 확인
누구든지 나를 도울 수 있습니까?
그럼 무슨 문제라도있어?? 그냥 실행합니다.
당신은 그것에 대한 성명 있어요
창 chosse 및 시간을 설정합니다.
어떻게 내가 전력을 세우고이 문제가 사촌을 사용하는 방법에 대한 몇 가지 예를 들어 1에서 필요로 10GHz 주파수 그래프를 말합니다.
만약 당신이 어떻게 당신이 간단한 예제는 게시물 수 있는지 아세요?
예를 들어
. fft v를 (1,2) NP = 1024를 시작 = 0.3m 그만 = 0.5m 주파수 = 5.0k
윈도우 = 카이저 알파 = 2.5
내가 좋아했는데, 난 왜 점점 espected 아니에요
여기 내 Netlist, 난 20kHz의 1 주문 LPF 설계 및 나는 그것에 2GHz의 구형파 주사.만약 내가 입력 파형에서 내가 2GHz의 시에 fundalmental 구성 요소를 볼 수 espect해야 할 1 차 고조파 FFT 6GHz에서 이상.
하지만 그 대신이 (첨부하시기 바랍니다 GIF를 참조하십시오) 가지고<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />여기 내 Netlist입니다
* LPF FFT 테스트 ********************************
. 옵션 게시물
20k시키십시오 rlpf에
clpf 아웃 397.89pF GND로
안에 들지는 ac = 1 GND로 워싱턴 = 1.2 펄스 (0.9 1.5 0 100P 100P .9 n 2N)
. fft (밖으로, GND로) NP 승 = 1024를 시작 = 70u 그만 = 80u 주파수 = 2 세대 윈도우 = 카이저 알파 = 2.5
. fft NP (GND로)에서 v를 = 1024를 시작 = 70u 그만 = 80u 주파수 = 2 세대 윈도우 = 카이저 알파 = 2.5
. IC에서 나가 1.199
. 트란 50p 100u
. 맥 12월 100 1 10G
. 그래프 파 ( 'vdb (아웃) vdb (년)')
. 엔드
***********************************************[/ img ]
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
FFT하면 바로 입력이 당신, 당신은 *. ft0의 결과를 얻을 수있는 이상적인 죄를 파도를 볼 수있습니다.
wylee 썼습니다 :
내가 좋아했는데, 난 왜 점점 espected 아니에요여기 내 Netlist, 난 20kHz의 1 주문 LPF 설계 및 나는 그것에 2GHz의 구형파 주사.
만약 내가 입력 파형에서 내가 2GHz의 시에 fundalmental 구성 요소를 볼 수 espect해야 할 1 차 고조파 FFT 6GHz에서 이상.하지만 그 대신이 (첨부하시기 바랍니다 GIF를 참조하십시오) 가지고
여기 내 Netlist입니다* LPF FFT 테스트 ********************************
. 옵션 게시물20k시키십시오 rlpf에
clpf 아웃 397.89pF GND로안에 들지는 ac = 1 GND로 워싱턴 = 1.2 펄스 (0.9 1.5 0 100P 100P .9 n 2N)
~ ~ ~ ~ 500Mhz 주파수 세대가 아니, 맞죠?. fft (밖으로, GND로) NP 승 = 1024를 시작 = 70u 그만 = 80u 주파수 = 2 세대 윈도우 = 카이저 알파 = 2.5
fft에 대한 시뮬레이션 시간은 80-70 = 10u, 그리고 귀하의 주파수 빈 1/10u = 100kHz, 그래서 귀하의 주파수 범위를 100kHz * 1024 / 2 = 최고 50MHz, 그래서 시간만이 최고 50MHz의 주파수 구성 요소를 볼 수있는 것입니다.
이렇게 해보자 :
안에 들지는 ac = 1 GND로 워싱턴 = 1.2 펄스 (0.9 1.5 0 100P 100P .24 n 0.5n)
. fft NP (GND로)에서 v를 = 8192를 시작 = 70u 그만 = 71u 주파수 = 2 세대 윈도우 = 카이저 알파 = 2.5. IC에서 나가 1.199
. 트란 50p 100u. 맥 12월 100 1 10G
. 그래프 파 ( 'vdb (아웃) vdb (년)'). 엔드
