방법 1 RFID를 회로에 튜닝된 - 비트 tranponder??
H
huji
안녕하세요
... 수있는 콘덴서를 변수 아무도 말해 1 RFID가 전 조정 할 날 내 회로를위한 - 비트 사용하고 tranponder .. 난어떻게 1에 나는 조정이 그러면 공명 것이 그것 MHz의 ..제가 뭘 사용할 수 있습니까?어떻게 할까?그리고 접속 뭐, 뭐라구?? 및 회로 않는 판독기에 역할을 저항 재생 어떤 방법을??고맙습니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
, 470pF NP0의 콘덴서를 알아보고 집어넣었 인덕터는 시리즈 푸시 buton과 varible.공진 주파수를 조정하려면 :
첫번째 방법.범위 경우 yor의 clossest cicuit는 운영에, 심지어.
그냥 거리를 얻을 수있는 최대 이동, 코어 인덕터이야.당신과 필드를 considarable 자성해야합니다 드라이버를 changhe 아는 사실 주파수를 낮춤으로써 공진.거기 목적으로 이러한 srewdriver가 플라스틱.
두번째 접근법.조정에 대한 당신 1MHz를 능력을 제공해야합니다 신호 생성기 및 범위 (또는 HF의 전압계).
1.닫기 buton 밀어
2.)에 Omh 100 한쪽의 코일에 대한 저항 (발전기를 통해 연결.발전기의 접지는 최종의 인덕터 다른되어야 conencted로.
3.월말 인덕터 모두 범위도 연결합니다.그것은 전압을 HF를해야 좀 보여주세요.
4.공연 작은 전압 코일 인덕터의 이동에 위치 범위.
그게 전부입니다.당신은 기생 커패시턴스 계속해야 할 마음이 그렇게있어 상당한입니다.오실로 스코프에서.
내가 처음 저항기 시작됩니다.아니 그것은 주파수를 resonanse에 영향을 미치지 않습니다, 그것은 소스의 pp는 5V가의로드 할과 임피던스 및.
하지만 난 잘 이해가 아니라 u는 경우에는 반드시 그것을 회로가 오실레이터가 필요 외부 1MHz.이 설계도는 5Vp - 피의 당신을 소스로 지적했다.
자, 조정된 cct의 공진 주파수에 의해 주어집니다 :여 = 1 / (2π √ 액정).
패 계산으로 C F에 대한 1MHz를하기 위해서, 그래서 그것은 cct 하시다면의 정도입니다.
말했듯 모스, 스위치는, 먼저해야 가까이와 u 모자 변수 470pf 송신기와 수 있습니다 C2를 교체를 클릭합니다.simillar를하면 뭔가 또는 500pf 당신이하지 않은 470pf이나, u는 콘덴서를 고정된 위치에 넣을 수의 C2를하고 값을 최대의 변수 중 하나와 평행으로 같은 작은 또는 최대 470 값을 도달 구성을 위해 병렬 수 있도록 더 많은 공용 폴더.
최소 값 범위를 조정해야 욕망의 u는 갈 수 있도록 달성하기 위해 순서에 따라 값이 미만 600pf 있습니다.
공용 폴더에서 고정 변경 커패시턴스 변수 하나, 따라서 220pf에 470pf 콘덴서에 병렬로 약 470-690 예를 들어, C2를 수있다 구성되어 있습니다.
cct 경우 하시다면에 제가 바라는 조정에 특별한 악기를 당신이 무슨말을 가지고, 거기) (전압계 실제 멀티미터를 쉬운 방법이 필요합니다.
당신은 1MHz의 소스에 전압계를 연결해야합니다 음극의 가치를 직류 D1에 기준으로 주문 C3을 사실에 걸쳐.전압 (통지 전압 수신기해야합니다 u 주파수 공명에서 수영을 할 가까운 거리에 있어야하는 동안 조정이 교신) 조정 낮추며에 frequence.전압에 따르면에 설계도에 표시된 하시다면, 차례로 이동해야합니다 1.77V 아래 LED가 1.47에 대한 순서입니다.전체 C3을 조정하기위한 최소 전압 콘덴서.
주파수를 갖고 또한 그 마음 금속 공명에 영향을 미칠 것입니다 코일 두 개체 arround.또한, 튜닝 아니라 드라이버를 사용하여 플라스틱 말했다 모스가.
