방법 이글에 Airwires를 제거하려면?
안녕하세요,
나는 이글에 보드에서 airwires 일부를 제거해야합니다.이러한 airwires은 회로도 그들을 지상에 연결하는 핀을에 연결하지 않았도 FPGA를!
어떻게 이것을 할 수하나요?
그것은 당신의 답변을 볼 수있을 것이 유용한 파일을 독수리.Airwires는 그물입니다 일반적으로 연결되지 않은.그것은 이름이 같은 다른 그물과 함께있을 수 연결된 GND Vdd & 자동적으로 그물을하는 경우에도 물리적 연결 내가 코딱지 설계도를 표시합니다.그렇다면, 당신이해야 도로 그들을.
키이스.
안녕하세요 키스,
이것은 파일입니다. brd위한 FPGA 칩에서있는 사진의 :<img src="http://i41.tinypic.com/98u5v7.jpg" border="0" alt="How to remove Airwires in Eagle ?" title="어떻게 이글에 Airwires를 제거하려면?"/>제가 수동으로 메모리를 라우팅 모르 는게 모든 사람에게 있지만 왼쪽 airwires 핀을 연결 GND의.난 다른 그래서 각에 없다 (필요에 연결할 수) 노선 비아스 생각 나는 비행기를 통해 연결할 수있는 그들을 지상에 직접!
| 퓨전 | 작성 :
안녕하세요 키스,내가 수동으로 메모리에 모든 모르 는게을 라우팅하지만 왼쪽 airwires GND 핀을 연결.
난 필요가 없습니다 (노선) 서로 그들에 연결하는 데 그래서 직접 지상 비행기 비아스을 통해 연결할 수있을 것 같아!
좋아요 ....1 도와준
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />또다른 질문은 뜨지!수도 전 FPGA를 추가 비아스에게의 왼쪽에 GND 핀?(그 성분에 의해 둘러싸여있다 핀)
일반적으로 당신이) 객실하려고하겠습니까 넣어 그들을 거기로 닫으면 최대한의 (패드입니다.) 연결하기 위해서는 이미 사람이 당신이 아직도 라우팅이 필요하지만 (지상 -) 추가를 통해,라고 그때 지상 당신의 그것이 확실하다라는 GND 또는 (무엇이든지.당신은 입력하여를 통해 할 수있는 곳이 없어 이렇게 전에 비아 'GND'또는 나중에 사용하고 있습니다 ( "이름").그것은 연결하는 것입니다 필요가 당신은을 통해 어느 다음 다른 만들 airwire에게 추적에서.트랙을하면 가정이 (드롭 그것을 직접 전선에 충돌을 통한 동일에 그리드)이없이는 성공할 겁니다 연결 별도 곧 작품으로 "ratsnest".그거는 가장 빠른 방법에 붙어있다면 당신은 그리드와 이름 필요도 없어 - 당신은 추적 GND를 직접 그것을 배치하면 그것은 'GND가됩니다'받아 이름을 누릅니다.
난 이해가 희망 만드는 모든!
키이스.
그래, 난 비행기를 이해 GND의 방법을 추가하고 그것 공기 와이어를 연결하지만, 이러한 문제는 지금처럼 당신은 말했다 :
인용구 :
(만약 방)
당신이 만들 수있는 제조 업체를 통해 귀하의 PCB의 능력의 모든 제조 그게 맞는 이내에 제공 싸이즈가 좋아.로처럼 크기는 당신이 수있는 다른 많은.
키이스
고마워요 미스터 키이스.
Btw, 좋은 아바타
감사합니다.그래요,하지만 로고가 나의 방금 내 이름은 특정 국가에 내 성별에 대한 혼란이 발생할 것에, 그래서 그것을 명확하게 생각을 해봐야하는 것이 내가!
키이스.
