방법을 ... ATmega32L?
B
bigguy_ro
안녕하세요! 내가 여기에 모든 자료에 대한 AVR을 읽고 햇갈렸어요 후 여기에 게시할 수 있습니다. 난 Ariston 또는 Beko 같은 세탁기, 뭔가로부터 PCB를 가지고 그들은 ATmega32L에 의해 제어됩니다. 내 문제는 내가해야 어떤 종류 프로그래머의 어느 프로그램을 사용해야할지 모르겠는 것입니다. 난 조랑말 - 음식물과 한 ISP 프로그래머와 함께 노력하고 난 운이했다. 감사합니다!
당신이 기판에 타와 동일한 컨트롤러를 사용 했나요? 왜냐하면이 더 쓰기와 컨트롤러가 너무 자신의 회사의 비밀 코드를 저장할 또한 연결이 설계도 확인 u 일을해야합니다 그래서 난 아무 문제없이 포니 - 음식물을 사용하고있는 보안 및 퓨즈 비트를 변경해보십시오위한 독서 잠겨 회사를 만들어 다에 에 대한 조랑말 - 음식물
Lancos 웹페이지에서 "더 나은 STK200"프로그래머를 사용하여 메신저, ISP에 (6 핀) 세척 기계 PCB에 포트에 연결하고 난 결과를 얻을. 난 단지 0이고 F는 거기에 가야 하거든요 의미 없음 결과. 내가 뭘 어떻게해야 모르겠 다음, 어떻게 그게 보드와 함께 할 수 있습니다 ATmega 32L하고있다면 읽어? 내가 메인 공급 전압에 보드를 연결하고 그것이 충분히 프로그래머의 공급 전압하거나 그런 시도 해 볼까요? 답장 주셔서 감사합니다! 추신 : 전에 아래의 이미지에서 "더 나은 STK200"를 첨부.
ISP에 핀으로 다른 연결이있다는 것을 확인 또한 보드에 공급을주고 임대해서 공의를 받고 F 조가 충분히 권력 통신이 너무 보드에 공급을주고 또한 어떤 검사에 해당되지 않은 경우 발생할의 문제 그 핀으로 다른 요소는 ISP가 핀을 직접 프로그래머와 연결해야하기 때문에
유나이티드 7 기술의이 작은 프로그래머가 어떤 AVR 시리즈를 프로그램할 수 있습니다. 인도 루피를 - 그냥 500 / 비용. 에 대한 정보를 위해이 같은, 그냥 【URL에게] [가 / 홈페이지] http://www.united77.com/KeeProg.htm 방문. 행운을 빌어요
조언! 아마 SPIEN 퓨즈가 비활성화되어 있습니다! 어쩌면 당신은 당신의 stk200 (SPI의)와 atmega32L를 프로그램 할 수 없잖아 .. 새로운 ATmega32L의 재치가 귀하의 STK200 프로그래밍, 이것을 확인하십시오 .. 내가 avrdude를 사용하는 것이 좋습니다 (Windows XP 용 giveio.sys과 WinAVR 들어오면 새로운 ... [난 아주 많이 ponyprog .. 믿을 수가 없어 죄송합니다]는) 또한주의하라! 전체 제품에서 플래시 (보호) 잠겨있는 것을, 당신은`그게 상태에서 내부 플래시를 읽을 수 없어 (당신은 내부 프로그램을 복사할 수 있습니다.) 이런 상태에서 플래시를 재조 정할면 먼저 지우고해야합니다! (avrdude 명령 이메일) 전에 프로그램 atempting, (그것이 플래시를 지우고 그 ... 그것은 퓨즈를 삭제하지 않습니다다고하더라도!)
