방법은 'C'컴파일러 작동하지?
A
agnivesh
내가 알고 싶은 방법의 C 컴파일러가 작동합니까?
) 어떤 컴파일러는 단계가 않는 코드를 단계로 '소스'잘라 버려!
나). obj와 파일 정보가 어떤 종류의. dll을,. H는 확장 기능이 포함될 수 있습니까?
C) 우린 어떻게 할 수 (C와에서 사용하는 어셈블리 코드가 C 수있는 우리가 코드에서 어셈블리)?
d)에) 할 헤더 파일 (*. H는 잘 정의로 그들의 선언을의 함수와 변수 또는 포함에만?
전자)는 소스 우리에 의해보고에서 우리의 소스 코드를 어떻게에 필요한 코드를 링크 컴파일러가 발견하고, 사용하는 기능 파일의 라이브러리에서 또는 파일 잘 해내고로 링크를 모든 기능이 아닌 필수 다른 포함된 모든 코드를위한 라이브러리를 그것도 도서관에서 funcion 하나의 코드만을 필요하면 우리가?
제발, 작업을 제안 나한테 온라인 컴파일러 C의 자원을 이해합니다.
미리 감사드립니다
agnivesh
컴파일러 코드만을 객체 생성이.wheather 언어는 베이직, C 나 파스칼 또는 기타.
개체 코드입니다 .. 기계에 연결 코드없이 최종그것은 프로그램 즉, 일부는 전체가 될 수없는 코드 최종 수 있습니다.이 코드는 코드 조각 개체 수도 있습니다에서 다른.또한 올바른 순서가 결정을 주소 결승전이 없을 수있을 판단 .. 안 지침에서 저기.
링커가 스타팅 포인트가 될 수 있습니다 모듈을 연장하는 모든 마지막 부분에 주문과 양수인의 주소와 마지막으로 바로 실행
컴파일러는 변환 개체 파일에 소스 코드를 다음 링커가 실행 파일을 양식에 않는 직업의 코드를 연결하는 데 필요한 및 주문 다시.
구문 오류가 변환됩니다하기 전에 컴파일러에 의해도 확인 했어요.
헤더 (. 반장님) 파일 키워드 또는 기능을 포함하는 정의를 위해 미리 정의된.그것은 기본적으로 모든 프로그램을 정의하는 미리 정의된 함수와 귀하의 연산자를 사용했습니다.당신이 파일을 수있는 헤더도 만들고 자신과 기능을 만들어 자신과 프로그램에 포함하여 그것을.그냥 확장 H가 확인하십시오.들과 확실히 당신은 그것을 저장.편집기를 경우에 존재 당신이 원하는 정확히 찾아 밖으로 헤더 파일을 사용하여, 그냥 엽니다.그들은 컴파일러의 C 결과 포함하는 디렉토리의 선물입니다.
